Stary 12-11-2007, 19:26   #1
momo
Zarejestrowany: 21-11-2006
Postów: 132
Domyślnie zmienilem kola na zimowe i dziwny obiaw trykania kolo kierow
mondeo tdci 115 km 2004r zmienilem dzis kola na zimowe na stalowych felach i co zaobserwowalem ruszam to slysze taki klikniecie jakis taki dzwiek skrecam w lewo w prawo to samo na jalowym krece w lewo w pawo klika to samo tarcze i klocki nowe co za dziadostwo co sprawdzic od czego zaczynac
momo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 20:01   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
od sprawdzenia czy koła sa dobrze dokrecone
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 20:14   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie
Zawsze po wymianie opon z letnich na zimowe
powstaje tzw. efekt pływania (guma bardziej miękka) - to normalne,
ale to co opisujesz - to dziwne.
Na letnich było dobrze - na zimowych "kliknięcie" ?
Sprawdź czy szpilki dokręcone.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 20:22   #4
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
sam zmieniales czy w wulkanizacji?
jak w wulkanizacji to mogli niedokrecic.
jest jeszcze mozliwosc ze przykrecili ci srubami z alumow.
Stary 12-11-2007, 22:14   #5
momo
Postów: 132
Domyślnie
dokrecanie odpada sam zmienilem z alu na stalowe sruby sa 2 komplety dziwnie sie zachowuje na alu bylo cos takiego ale bardzo sporadycznie praktycznie nie wyczuwalne nie slyszalne a tu jak rusze kolem kierownizym to tak klika tryka ruszam to samo jade stoje bez znaczenia a moze cos w zawieszeniiu kole kierowniczym
Stary 12-11-2007, 22:47   #6
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
moze zbieznosc?
Stary 13-11-2007, 11:12   #7
dr
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Domyślnie
A felgi masz z dobrym ET powinno być 52.5 , kiedyś u siostry w clio zmieniałem jej opony z felgami na zimówki i niby felga do clio a obcierała o zacisk z przodu, przełożyłem na tył i był spokój.
A może masz zasyfione felgi od środka i coś obciera?
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r
dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 18:49   #8
momo
Postów: 132
Domyślnie
felgi mam orginal
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
