Stary 29-09-2022, 17:52   #1
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie Brak powera turbo
Mam słabe przyspieszanie po niżej 2tys obrotów
Co może być nie tak ?
- geometria stoi w turbo ?
- zawór podciśnienia turbiny ?
Miał ktoś może podobną sytuację ?
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 19:48   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Domyślnie Odp: Brak powera turbo
Sprawdź:
1. Czy sztanga dochodzi do zderzaka (taka śrubka)
2. Po jakim czasie od zgaszenia wraca.
3. Sztangą możesz ruszać więc sprawdź czy chodzi płynnie.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 20:16   #3
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Dałam radę to sprawdzić sam ? Bez drugiej osoby ? Chodzi mi o dodawanie gazu.
Generalnie to mam przy turbo wyciek i nie wiem skąd
Z tej uszczelnionej rurki nie, wymieniłem podkładki miedziane również nie
To skąd ?
I to nie raz tak z tego wali że osłona DPF jest uwalone wentylator o d chłodnicy , rezonator i trochę nie raz na pokrywie zaworów
Ostatnio edytowane przez Korul ; 30-09-2022 o 16:08
Stary 30-09-2022, 18:20   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Nie musisz dodawać gazu, sztanga dochodzi do zderzaka na wolnych obrotach.
Bez umycia i sprawdzenia ciężko będzie Tobie znaleźć.
Stary 30-09-2022, 19:54   #5
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
To na wolnych obrotach ma dojść do śruby tak ? Umyje zmywaczem i podeślę foto jutro
Stary 01-10-2022, 02:16   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Napisał Korul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2022, 08:00   #7
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Czyli wymienić będę musiał zawór n75 ? Który steruje turbinką
Więc tak tak wygląda gdy samochód jest zgaszony
Foto 1
Tak wygląda gdy auto jest odpalone chodzi na wolnych obrotach
Foto 2
Ostatnio edytowane przez Korul ; 01-10-2022 o 11:35
Stary 01-10-2022, 19:09   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Czerwony - zderzak
Żółty - sztanga chociaż ma to inną nazwe
Jest to za rurką którą masz naprawianą która odpowiada za doporowadzenie oleju do turbiny.
Po odpaleniu sztanga powinna oprzeć się na zderzaku, zobacz czy na wolnych obrotach drży albo faluje. Zwróć uwage po ilu sekundach od zgaszenia silnika sztanga się podniesie.
Bardzo możliwe że Twoim problemem jest nie szczelność która powoduje brak mocy i wyciek oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
