Stary 04-11-2022, 23:22   #1
raq_u
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: transit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1995
Domyślnie Blaupunkt NX niedziałający dotyk ekranu
Witam wszystkich,
od dłuższego czasu baruję się z problemem niedziałającego dotyku w wyświetlaczu radia Blaupunkt NX, Ford Galaxy 2014r. Nie było to problemem do momentu próby naprawy, tj. rozpięcia radia i rozkręcenia go do wyświetlacza, muzyka z BT działała. Taśma wyświetlacza okazuje się na tyle krucha, że nie nieumiejętna (bez doświadczenia) próba wypięcia jej ze złącza płytki skutkuje jedynie kruszeniem się plastyku. Dodatkowo nie wszystkie śrubki montażowe wyświetlacza, rozmiaru mikro, dają się wykręcić bez zerwania gwintu i to zastopowało dalszą ingerencję w układ podłączeniowy ekranu. Po złożeniu wszystkiego z powrotem do kupy okazało się, że brak zasilania generuje konieczność wpisania kodu. Kodu nie da się wpisać (uprzedzam, że go posiadam), bo ekran dotykowy nie przechodzi kalibracji. Czy ktoś przechodził podobną traumę i jest w wstanie podpowiedzieć, czy da się to samemu przezwyciężyć? A może ktoś poleci jakiś serwis z łódzkiego, który się tym zajmie? Z rekonesansu przeprowadzonego przeze mnie, nikt nie chce się w to bawić. Rozważałem zakup chińczyka, ale stwierdziłem, że nie spełnia to kryterium stosunku ceny do jakości. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
raq_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 04:44   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,589
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX niedziałający dotyk ekranu
Chyba najrozsądniej będzie kupic dawce zdrowego LCD i przełożyć.
Ceny serwisowe takiego elementu sa ekonomicznie nieuzasadnione.
Tak samo naprawianie uszkodzonej plyty głównej.
Dlatego uważam ze zakup dawcy ze sprawnym LCD ale z innymi wadami to jedyna sluszna droga.
Mozesz włączyć radio z blizniaczym frontem (pod warunkiem ze soft w obu jednostkach bedzie ten sam), wpisac PIN, usunąć żądanie kodu i złożyć radio z powrotem z oryginalnym frontem.
Niestety do tego potrzebny jest "bliźniak" NX.
W normalnych warunkach raczej nierealne do zrobienia, ja sobie moge pozwolić na takie zabawy mając odpowiedni zapas części.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-11-2022 o 17:00
blaupunkt , naprawa , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
