Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 21-12-2022, 15:40   #1
Basior69
Zarejestrowany: 27-07-2022
Model: Ford ranger wildtrak
Rocznik: 2022
Domyślnie faktyczna pojemność zbiornika paliwa
Cześć
Czy zainteresował sie ktoś z Was faktyczną pojemnością zbiornika paliwa w Ranger 2.0 diesel 2022r. - przed face liftingiem.
W dokumentacji jest zawarta informacja o pojemnosci 80 litrów jednak ani razu nie udalo mi sie nalac takiej ilosci. Nawet zblizenie sie o tej wartosci bylo nie mozliwe a wlewalem paliwa tyle ze wylewało sie przez wlew.
Gdzies ktos mi mowil ze faktyczna ilość to 68 litrow.
Dzieki za komentarze.
Basior69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 17:10   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 202
Domyślnie Odp: Zbiornik paliwa
No nie wiem. Moje pierwsze tankowanie to były 74 litry - zaraz po odebraniu auta i świeciła rezerwa. Zazwyczaj mam więcej niż 1/4 zbiornika, ale dwa razy też udało mi się zatankować więcej niż 70 litrów na rezerwie. Nie mam więc podstaw twierdzić, że jest mniejszy zbiornik niż 80 litrów.
Update: poszperałem w necie i rezerwa w Rangerach waha się od 10% do 15% co daje odpowiednio 8 l i 12 l (od chwili zaświecania lampki). Skoro Kolega wlewa max 68 l to zakładam, że tankuje zaraz po zapaleniu kontrolki. A to oznacza, że rezerwa w Wildtrak’u wynosi 15%.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 21-12-2022 o 17:30
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 09:45   #3
Basior69
Rocznik: 2022
Domyślnie Odp: faktyczna pojemność zbiornika paliwa
Czesc.
Dzieki. Czy po zapaleniu rezerwy i wskazaniach z komputera ze moge przejechac 0km oznacza to ze mam jeszcze okolo 8-12 litrow paliwa w baku?
Stary 22-12-2022, 12:03   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 202
Wskazania komputera to tylko taka wskazówka dla przysłowiowej „blondynki”. Istotna jest lampka rezerwy, ale nawet jeśli się zapali, nie oznacza, że za chwilę wyłączy Ci się silnik z braku paliwa. Zazwyczaj przejedziesz jeszcze kilkadziesiąt kilometrów do najbliższej stacji paliw, bo - z założenia - taka jest istota rezerwy. Lepiej jednak nie testować tego w trasie - no chyba, że masz kanister na paceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2022, 18:27   #5
Basior69
Rocznik: 2022
To co piszesz miałoby sens wtedy gdyby oznaczenie /wskazówka pustego zbiornika E i zapalenie sie rezerwy odbywalo sie w tym samym czasie.
W rzeczywistosci jest tsk ze zapala sie rezerwa z informacja ze do przejechania pozostalo 80km w momencie kiedy paliwo jest powyzej oznaczenia E. Czyli w baku pozostalo paliwa do wyzeroosiagniecia poziomu E. I od tego poziomu wlewam paliwo do baku i wchodzi okolo 68litrow.
Jesli faktycznie w baku pozostaje jeszcze 8-10litrow paliwa to rezerwa zapala sie za wczesnie - okolo 20 litrow przed koncem - pustym bakiem.
Zalaczam zdjecie z powyzszej sytuacji.
Przypominam do baku wlewam 68 litrow kiedy wskazowka pokazuje poziom E.
Typ Pliku: jpg 20221223_155041.jpg (90.3 KB, 26 wyświetleń)
Stary 26-12-2022, 08:39   #6
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 202
Trochę zagmatwałeś: czyli wlewasz 68 litrów dopiero wtedy, gdy linia poziomu paliwa osiągnie literkę „E” (czyli już długo świeci rezerwa)? Dobrze rozumiem?
A tankujesz na tej samej stacji czy na różnych? Bo czasami to ma znaczenie…
BTW: na Twoim miejscu nie zużywałbym paliwa aż do rezerwy (szczególnie w zimie). To prosty krok do kosztownych napraw (pompa paliwa, wtryski, etc), No chyba, że robisz dużo tras i auto nie stoi z pustym bakiem.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 26-12-2022 o 08:44
Stary 27-12-2022, 18:03   #7
Basior69
Rocznik: 2022
Tak. Tankuje dopiero kiedy kreska spada do literki E czyki jade na rezerwie od parunastu kilometrow. Na komputerze pojawia sie ilosc do przejechania 20km a kreska jest prawie na literce E. I kd tego miejsca tankuje max 68-70litrow wlewajac pod korek. Tankuje na roznych stacjach.
Tankuje w ten sposob tylko dla tego aby upewnic sie czy:
1. Zbiornik paliwa jest faktycznie mniejszy?
2. Czy moze zle jest ustawiona rezerwa - oznaczenie na komputerze- a po osiagnieciu poziomu E jest jeszcze kilkanascie litrow paliwa?
Czy mozecie sprawdzic jak to wyglada u Was?
Stary 27-12-2022, 21:11   #8
bartolini9
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-06-2022
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
U mnie wyglada to dokładnie to samo. Zapala sie rezerwa, przejeżdżam jeszcze trochę i tankuję. Nie pamietam czy kiedykolwiek udało mi się zatankować więcej niż 68-70 litrów od tego momentu , aczkolwiek mam przejechane autem dopiero niecałe 5 tys km.
Jednak wydaje mi sie, że zbiornik paliwa nie ma 80 litrów chyba, że jest jakaś mocna głęboka rezerwa 15-20 litrów.
W sumie w Lexusach jest podobnie. Bak 60 litrów, zapala się rezerwa a w środku jeszcze jakieś 12-15 litrów.
bartolini9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 08:30   #9
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 202
Cóż, trudno mi sprawdzić bo nie planuję obecnie dłuższych wyjazdów. Jak będzie okazja to dam znać co i jak.
BTW: dobrze byłoby sprawdzić forscanem, jaka pojemność zbiornika jest ustawiona w systemie. Bo jest możliwość edycji.
Stary 28-12-2022, 08:34   #10
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 717
Po 3cim komunikacie o zasięgu zero km weszło mi 70 litrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Rezerwa" w Rangerze jest naprawdę spora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
