16-11-2007, 18:47 | #1 |
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Cylinderek do hamulca ręcznego MKIII
Autko jak w opisie, czy istnieje jakiś zestaw naprawczy do hamulca ręcznego ? chodzi mi o cylinderek który się zatarł i jak zaciągnę ręczny to nie chce łachudra odbić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pytam na forum bo byłem w dwóch sklepach i nie ma. Z góry dziękuję.
---------------------------- A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro |
16-11-2007, 18:57 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ja mam utko z 2001 r. i jest jeden cylinderek (hamulec nożny i ręczny obsługuje jeden cylinderek). Wydaje mi się że nic się w konstrukcji nie zmieniło. Sprawdź może linke i czy ci zaciski odbijają :fcp4
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
16-11-2007, 18:58 | #3 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
[ Dodano: 16-11-2007, 20:00 ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu walczylem z zapieczonym recznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-11-2007, 19:03 | #4 | |
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Teraz poprostu mi odłączyli całkiem ręczny od prawego koła, bo mój odruch bezwarunkowy z zaciąganiem ręcznego był za silny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cholera, zawsze zaciągałem ręczny aż pojechałem na przegląd i okazało się że w prawym kole nie hamuje. Jak mechaniory zaczęły naprawiać to się zaczął zacinać ... bezsensu. Jaśniej chyba nie potrafię wytłumaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-11-2007, 19:07 | #5 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
przeczytaj, jak cos to pytaj, wyjasnie ile bede mogl, jestem z tym "na swierzo" |
16-11-2007, 19:14 | #6 | ||
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Z tego co napisałeś: "o iposzło. Nie ma to jak płyn hamucowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko poruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gumki co prawda zdjąć się nie udało bo sie targała ale nalałem troszkę pod nią rozruszałem (nie było tak źle) a na koniec zawaliłem ten kołnież smarem z miedzią. może na trochę wystarczy, ale ciężko to widzę, bo jak zajrzałem pod tą gumkę to.... sądzę, że długo mi ten zacisk nie pożyje sprawny. ale na razie działa. teraz tylko od nowa nauczyć sie używać ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to może być trudniejsze od oduczania się. o chyba teraz też nie zaciągnąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." Czyli polałeś płynem hamulcowym, machałeś tą wajchą do której dochodzi ręczny ? albo zaciągałeś ręczny aż zaczął pracować ?? Jutro pokaże moim mechanikom jak się zacisku kurna naprawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-11-2007, 19:19 | #7 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
moj reczny byl zdechly dlugo i wiec nalalem tez koli, (kola odrdzewia) ale plyn hamulcowy ma najlepsze wlasnosci penetrujace ze znanych mi (lepsze od WD 40 i innych) wiec powinien wystarczyc. trzeba to dokladnie i dobrze rozruszac, bo jak zrobisz "prowizore" to zjawisko nieuchronnie powroci, a odnosnie opini o smarze z miedzia ze sie nie nadaje to jak na razie sie nie sprawdza bo reczny dziala bez zarzutu a juz widzial -7 a nie wiem co bylo w nocy [ Dodano: 16-11-2007, 20:22 ] a zaraz nie polalem plynem tylko wziolem szczykawke z igla i nalalem plynu pomiedzy gumke uszczelniajaca a ten "trzpien" jak odchyliem gumke to pod nia mialem kupe dziadostwa, wiec staralem sie to jak najbardziej zmoczyc plynem zeby dalej nie rdzewialo itd |
16-11-2007, 19:29 | #8 |
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Dzięki wielkie, jutro powalczę, bo nienawidzę jak mi coś nie funkcjonuje jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak coś ...to Cię jeszcze pomęczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz za karę punkcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-11-2007, 20:19 | #9 |
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Też będe optował że to linka.Wystarczy rozpiąć linke od zacisku i jeżeli dzwigienka ręcznego w zacisku będzie normalnie chodzić to winna jest linka.
Ja też miałem coś podobnego.Rozruszałem jednak tę linke wpuszczając pod gumke WD-40 i z drugiej strony linki zrobiłem tak samo.Dodatkowo oplot linki ostukałem i rozruszałem.
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH BMW R1200 GS ADVENTURE |
16-11-2007, 20:44 | #10 | |
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Dziękuje i masz karniaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
