Stary 20-01-2023, 08:31   #1
griffin
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 29
Domyślnie 2.0 EcoBlue, wymiana filtra paliwa
Cześć i czołem,
Czy ktoś może wymieniał filtr paliwa w Mondeo MK5 2.0 EcoBlue?
Dzwoniłem po serwisach i każdy mówi co innego.
1. "Po wymianie filtra napełnić filtr paliwem" - tylko jak skoro filtr montowany jest od dołu?
2. Gdzie indziej mówili, że do napełnienia filtra i odpowietrzenia układu używają sooftu
3. Z kolei w trzecim mówili, aby umieścić filtr w obudowie i włączyc silnik, on sam sie odpowietrzy..
Każdy mówi co innego, jak to jest że serwisy nie mają standardowej procedury?
Ostatnio edytowane przez griffin ; 20-01-2023 o 13:30 Powód: Zmiana tematu
griffin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 08:36   #2
PSG AUTOSERVICES
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: S-MAX / FOCUS MK3
Silnik: DW10 / DW10C
Rocznik: 2009 / 2012
Postów: 25
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 Ecoblue wymiana filtra paliwa
Make sure that the ignition is in the ON position for 30 seconds to allow the fuel system to be primed.
Repeat steps 1+2 for 3 times before starting the engine – giving 120 seconds total priming time.
PSG AUTOSERVICES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 10:01   #3
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 173
Przecież w nowych Diesel’ach są w baku pompy paliwa, tak jak wyżej napisane wlącz zapłon na 10-20 sek i tak z 4-5 razy sam się napełni paliwem a potem zapal. Pierwsze odpalenie może być trochę ciężkie.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 10:20   #4
griffin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 29
Dziękuję Panowie za uwagi.
Stary 04-11-2023, 10:06   #5
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
Domyślnie Odp: 2.0 EcoBlue, wymiana filtra paliwa
Witam, czy znany jest sposób na odpowietrzenie filtra paliwa.w sposób ręczny nie z zapłonem? Pompka podciśnienia na którymś przewodzie paliwowym
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2023, 12:36   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Pytasz o auto z tematu czy z profilu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2023, 12:39   #7
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 218
Tak o mk5 ecoblue,
Stary 04-11-2023, 19:21   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Nie spotkałem się osobiście. Podane wcześniej rozwiązanie całkowicie załatwia sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2023, 19:25   #9
sycha
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK3 FL / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM/180KM / 2.0 EcoBlue 190
Rocznik: 2015 / 2020
Postów: 24
Potwierdzam.
5-6razy po 20s na zapłonie.
Odpaliłem chodził chwilkę, był błąd niskie ciśnienia - skasowane, uruchomione ponownie i zero problemów do teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
