Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 23-02-2023, 21:21   #1
PWR
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-02-2023
Model: B-MAX
Silnik: 1.0 ECOBOOST 125 KM
Angry Błąd P2231 wymiana sondy nie pomaga
Witam wszystkich.
Jak w temacie, pojawił się błąd wymiana sondy przed katalizatorem nie pomaga. Nie ma żadnych objawów tylko kontrolka na desce się świeci. zastanawiam się jak zdiagnozować to zwarcie do obwodu grzałki.
PWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 21:48   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,905
Domyślnie Odp: Błąd P2231 wymiana sondy nie pomaga
Jeśli po wymianie dalej to samo, trzeba uszkodzenia wiązek szukać, od złącza sondy do PCM.
Stary 24-02-2023, 08:52   #3
PWR
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Tak zrobię. Czy ktoś dysponuje schematem które złącze i piny w PCM? Pojawił się jeszcze błąd U3000, czyżby PCM dokonał żywota?
Ostatnio edytowane przez PWR ; 24-02-2023 o 19:19 Powód: nowe informacje
Stary 25-02-2023, 18:39   #4
PWR
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Znalezione przetarte kabelki przy dużej wtyczce pod akumulatorem (zwierały do masy)polutowane i zaizolowane. Wiązki do sond lambda sprawdzone a błędy dalej te same. Jakieś pomysły?
Był Fiat 125p, Peugeot 306 XN 1.6, Kadett 1.6D, Peugeot 306 XR 1.6, jest jeszcze Fiesta 1.4TDCI
Stary 25-02-2023, 18:44   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,905
U3000 oznacza wewnętrzną usterkę sterownika, może aktualizacja coś pomoże, a może sterownik do wymiany.
Stary 25-02-2023, 20:40   #6
PWR
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Nie wykluczam ale wolałbym być pewnym co wymienić. W sondę zainwestowałem już 3 stówki. W wątku Fokusa ktoś pisał że dopiero wymiana drugiej sondy pomogła. Nie wiem jak to sprawdzić czytnikiem OBD.
Stary 25-02-2023, 20:53   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,905
Miałem ten sam błąd niedawno. Forscan opisuje P2231:00-64 jako zwarcie obwodu ogrzewania do pomiarowego Bank 1 Sensor 1. Na tej podstawie wymieniłem tylko sondę przed katalizatorem i problem się rozwiązał.
Stary 25-02-2023, 21:04   #8
PWR
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
U mnie niestety nie pomogło. Po zbadaniu tematu wychodzi że obie sondy mają jeden obwód zasilania grzałki F17. Może faktycznie 2 sonda sieje? Oporność 1 grzałki 3.7 Ohm, 2 10,7 Ohm ale to inne konstrukcje 1 szerokopasmowa 2 zwykła.
Stary 27-02-2023, 07:55   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,905
Zasilanie mają wspólne, ale masy są sterowane osobno przez PCM. Najpierw bym się zajął błędem U3000, bo jak PCM walnięty, to może dowolne inne błędy pokazywać od czapy.
Stary 27-02-2023, 12:55   #10
PWR
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Też tak myślę, tylko procedur diagnostycznych tego błędu nie ma za wiele i nie wiem jak to ugryźć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
