Stary 18-03-2023, 16:17   #1
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Domyślnie 8F40 - niechętna zmiana biegów na zimnym
To moj pierwszy automat wiec nie wiem czego oczekiwac.
W normalnych okolicznosciach dziala jak ma. Ale rano (w nocy max pare st) auto jakby niechetnie zmienialo biegi w gore. ciagnie obroty do prawie 3000rpm i utrzymuje. Zarowno juz zbyt nie przyspiesza. Oczywiscie ja operuje gazem lekko
Po paru km (3-4) sytuacja wraca do normy. Da sie z tym zyc ale i zona mi powiedziala ze to dziwnie brzmi. Te 3krpm to jedyne co w aucie slychac przy tych 50km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o mdo mk5 EcoBlue 2020. pytanie czy to poprawne dzialanie czy mam to zglaszac (auto jest na gwarancji)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-03-2023 o 17:43
Stary 18-03-2023, 22:02   #2
kosmik.ajdzi
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Mondeo Vignale MK5FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 A8
Postów: 46
Domyślnie Odp: 8F40 - niechetna zmiana biegow na zimnym
Normalne, ten samochód przy +8 stopniach potrafi grzać świece i zapalać w "trybie zimowym" - wtedy skrzynia zawsze się dogrzewa i przeciąga biegi przez kilka pierwszych kilometrów.
kosmik.ajdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 06:44   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 496
Jeśli masz skrzynię A8 to skrzynie te mają bardzo słabe opinie. Kilka dni temu kupiłem mk5 z automatem a wcześniej sporo czytałem na naszym forum i orientowałem się w Wrocławskich serwisach. Skrzynia ma płynnie i bez szarpnięć zmieniać biegi bez względu na temperaturę. Wiadomo że jeśli jest zimna należy się jej się lżejsze traktowanie podobnie jak silnikowi. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy to zgłaszaj póki masz gwarancję.
Nie mam doświadczenia ze skrzynią A8 ale jeździłem i mam u siebie 6- biegową która ciepła i zimna płynnie zmienia biegi.
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 19-03-2023 o 06:49
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 07:53   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Napisał kosmik.ajdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest jak mowisz. tez mnie to zdziwilo. moj mk4 FL nie grzal swiec nawet w minusowych temp.
Ale dziwi mnie krecenie silnika tak wysoko. Przeciez jak zimny to powinno sie z nim obchodzic delikatnie
Stary 19-03-2023, 16:36   #5
kosmik.ajdzi
Postów: 46
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak to zostało niestety zaprogramowane. Samochód stwierdza, że jest mu zimno - zapala ze świecami, skrzynia zawsze zachowuje się jak CVT przez chwilę. Jeśli zapali bez grzania świec, skrzynia działa od razu normalnie. Ja się przyzwyczaiłem - wolniej ruszam przez pierwsze 1-2 kilometry, zaraz kwiecień - będzie cieplej, problem zniknie do listopada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie nie jest to najlepsza skrzynia na świecie, bo jest przekombinowana moim zdaniem (np. cały czas się uczy i adaptuje pod styl jazdy zupełnie niepotrzebnie), ale można się nauczyć z nią obchodzić.
Stary 19-03-2023, 16:46   #6
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 169
Tak to działa i trzeba się przyzwyczaić. Jak jest zimno i auto jest zimne to przez 2-3km przeciąga biegi i należy poprostu spokojnie prowadzić auto. Ja już się przyzwyczaiłem a ogólnie to sobie chwalę pracę tego automatu. Jak ktoś lubi jazdę sport do nie będzię zadowolony z charakterystyki tego automatu. To hydrokinetyk i ford nie jest jedyna marka gdzie zwłaszcza "jazda na zimno" tak wyglada.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 11:12   #7
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
U mnie jest tak samo jak opisujecie. Faktycznie czasami przy "wyjącym" silniku na moment odpuścić gaz i skrzynia "odpuszcza" wysokie obroty silnika.
Zastanawiałem czy ewentualna zmiana oleju coś by pomogła?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 11:21   #8
kosmik.ajdzi
Postów: 46
To nie olej, to oprogramowanie skrzyni. Dzisiaj np. odpaliłem auto w nieogrzewanej, zimnej hali garażowej (około 4-5 stopni od gruntu - oczywiście grzał świece, pełny tryb zimowy) i wyjechałem na zewnątrz, gdzie było 14 stopni. Skrzynia przeciągnęła pierwsze 2 biegi po czym komputer "skumał", że jest 14 stopni i przełączył skrzynię od razu na normalny program, także to nie jest kwestia mechaniczna.
Stary 24-03-2023, 12:28   #9
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Dzieki za odpowiedzi.
Uspokojiliscie mnie ze TTTM
Stary 24-03-2023, 20:04   #10
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 169
Oczywiście, że nie bezpośrednia wina oleju. Taka praca to rodzaj "zabezpieczenia". Póki olej jest zimny to jest gęsty a to nie sprzyja dobrej pracy skrzyni. Dlatego jest taka leniwa żeby zmieniać biegi. Wycie silnika spowodowane jest "dawaniem w gaz", obroty zaczynają rosnąć a skrzynia przeciąga i tyle. Sprobuj spokojnie jechać na początku to nic wyć nie będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
