27-04-2023, 07:48 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 80
Stuki w zawieszeniu lub maglownicy z przodu
Co powoduje stuki z przodu podczas jazdy na wprost przy niskiej prędkości oraz na małych nierównościach? Trochę to brzmi jakby coś "przeskakiwało", metal stukał o metal z obu stron (listwa maglownicy?).
Na przeglądzie w marcu wyszło, że wahacze do wymiany. Wymieniłem za radą mechanika tylko tuleje w wahaczu (środkowe i tylne). Mechanik mówi, że sworznie, końcówki drążka i łączniki stabilizatora są "sztywne". Czy to może być maglownica? Podczas przeglądu w tamtym roku diagnosta mówił, że trzeba zwrócić uwagę na maglownicę, bo się poci. Sam coś tam wyregulowałem i niema żadnych luzów itd. No ale coś stuka. |
27-04-2023, 07:50 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,914
Odp: Stuki w zawieszeniu lub maglownicy z przodu
Może być maglownica, mogą być luzy w przegubach (wewnętrznych) drążków kierowniczych.
27-04-2023, 08:12 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,107
Pojedź na stację diagnostyczną, niech sprawdzą, bo może być cokolwiek. Niech też zwrócą uwagę na górne mocowanie kolumn kierowniczych.
27-04-2023, 10:04 | #4 | |
Postów: 80
Bump: Dodatkowa sprawa, że stuka tak jakby ze środka przodu ale jak się mocno rozbuja auto jak stoi... Podaję do mechanika i zobaczymy, bo co będę samemu diagnozował. |
27-04-2023, 12:18 | #5 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Poduszka silnika może
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
27-04-2023, 12:26 | #6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,107
27-04-2023, 13:46 | #7 |
Postów: 80
U mnie raczej nie byłoby to za darmo.
Mechanik twierdzi, że to maglownica... Jeździć póki olej nie pości. |
27-04-2023, 13:49 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,107
27-04-2023, 14:41 | #9 |
Postów: 80
Niby tak ale ten problem ze stukami mam od dłuższego czasu... Trochę je zbagatelizowałem, bo auto służyło do krótkich tras. Diagnosta powiedział półtora miesiąca temu żeby zmienić wahacze, to zrobiłem poniekąd i dalej jest to samo. Czyli akurat te stuki to nie były z wahaczy ale one też były do wymiany. Co więc wymyśli więcej od mechanika do którego mam jakieś tam zaufanie?
Dodatkowo po obejrzeniu tego filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam jeszcze większą pewność, że to maglownica.... Co prawda odgłosy nie są aż tak mocne ale w ten deseń. |
27-04-2023, 16:57 | #10 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Może być uszkodzony amortyzator a maszyna pokaże, że jest dobrze. Pierwszy wieszak tłumika uszkodzony i przy ruszaniu stuka.
