07-05-2023, 11:19 | #1 |
Zarejestrowany: 07-05-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Ustawienie automatycznych świateł ale bez czujnika zmierzchu
Cześć!
Gdy ustawię światła na auto to załączają się światła mijania dopiero gdy jest ciemno. Wiecie może czy jest możliwość ustawienia tak żeby gdy jest pokrętło na "auto" to żeby światła mijania od razu włączały się po odpaleniu a gasiły po zgaszeniu silnika, oczywiście w inny sposób niż zaklejenie itp. czujnika zmierzchu? |
07-05-2023, 11:44 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,603
Odp: Ustawienie automatycznych świateł ale bez czujnika zmierzchu
Nie ma.
07-05-2023, 19:22 | #3 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
Gdy jadę w ciągu dnia palą się dzienne, gdy zapada zmrok (tu zdziwiłem się jak czujnik Forda jest czuły, bo jest bardzo), albo wjeżdżam do tunelu, albo zaczyna padać deszcz, automatycznie włączają mi się światła mijania zamiast dziennych. A po np wyjeździe z tunelu samochód sam przełącza znów na dzienne. Oczywiście mogę światła mijania włączyć ręcznie, ustawiając pokrętło na ich nastawę, ale wtedy nie mam dziennych. No i tak jest to wszystko podpięte, że dzienne odłączają wszystkie inne światła, łącznie z tymi w kabinie, czyli zgodnie ze sztuką i przepisami. |
07-05-2023, 19:32 | #4 | |
Postów: 7,603
Porada na poziomie "Czy da się zrobić automatyczne otwieranie szyb? Nie da się Da się inaczej, mi dołożyli specjalny moduł do sterowania szybami". |
07-05-2023, 19:35 | #5 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
10-05-2023, 21:17 | #6 | |
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
I ile Cię kosztowała taka przyjemność (samego montażu) oraz w serwisie Forda w jakim mieście? |
11-05-2023, 06:07 | #7 | ||
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
Stały (+) podłączony został do stacyjki, (-) do masy oświetlenia przedniego w komorze silnika, (+) sterujący, do przekaźnika świateł automatycznych. Cytat:
Plus koszt samych świateł led. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 11-05-2023 o 06:10 |
11-05-2023, 06:30 | #8 | ||
Postów: 7,603
Po koledze spodziewalbym się większej znajomości w temacie Niestety muszę także koledze tłumaczyć Dołożono "świecidełka" LED zwazne światłami DRL wraz z wbudowanym modułem DRL sterowanym dodatkowym plusem. Wszystko zamknięte w obudowie kompatybilnej ze światłami przeciwmgielnymi przód, zwanymi halogenami. W aucie nic nie "świeci" samo z siebie, światła zwane DRL sa w pełni akcesoryjnym elementem. Moja odpowiedź #2 była w 100% trafna, bez wymyślania co można dołożyć do auta. Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-05-2023 o 06:33 |
11-05-2023, 08:49 | #9 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
Jasne, że nic nie świeci samo z siebie, nie wiem co właściwie chciałeś napisać i w jakim celu. By wykorzystywać w dzień czujnik zmierzchu, trzeba zainwestować. Da się to podpiąć pod włącznik świateł automatycznych, bo na moim przykładzie widać, że się da i działa, więc można. Pisanie że nie ma możliwości, nie jest prawdziwe. Autor pytał o możliwości wykorzystania trybu AUTO, więc dostał moją propozycję. Ty go zgasiłeś, nie wiem w jakim celu. A tak już dodatkowo i jako ciekawostkę, napiszę , że fabryczny czujnik zmierzchu działa w aucie bardzo aktywnie, wręcz czasem nadgorliwie. Wystarczy stanąć w głębszym cieniu w środku dnia, by zaraz się załączyły światła mijania albo jechać np wczoraj o godz. 19 gdy jest jeszcze dzień, ale światło jest bardzo niskie, a cienie duże, to załączały się światła mijania w trybie automatycznym.. |
11-05-2023, 17:46 | #10 | ||
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
Wygląda na to, że na takie pytanie: Cytat:
