09-05-2023, 10:30 | #1 |
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 FlexiFuel
Postów: 13
Metaliczny odgłos z okolicy koła
Witam mam taki problem z moim fordem focusem MK3 może wy coś poradzicie ?
Wymieniałem ostatnio uszczelniacz lewej półosi po tym zabiegu po jakiś 2-3 dniach jazdy bez problemu zaczalem słyszące metaliczny odgłos właśnie od tej lewej strony problem występuje tylko przy niskich obrotach silnika słychać to tak jakby metal o metal tarło. Słychać to najbardziej jak wrzucę 2 bieg i puszczę gaz aby silnik miał własny ciąg wtedy przy jedzie na wprost słychać to metaliczne tarcie. |
09-05-2023, 10:37 | #2 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,529
Odp: Metaliczny odgłos z okolicy Kola
np. obejma nie zmieniona/nie dokręcona dobrze, albo śruby...
wróżenie z fusów trochę, ale pewne jedno - spaprana robota = zmień kowala-mechanika. trzeba na to zajrzeć, rozkręcić. |
09-05-2023, 11:38 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nie podałeś podstawowej rzeczy
czy to ma związek z obracającym się kołem czy zapalonym silnikiem \ skrzynią jeśli to drugie, to sprawdź, czy masz tam olej w skrzyniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-05-2023, 12:05 | #4 |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,529
jakby nie miał oleju, to już by skrzyni nie miał, po takich kilku próbach.
09-05-2023, 12:06 | #5 |
Postów: 13
To ma związek z obracającym się kołem a olej to liczę że na 99%jest.
09-05-2023, 12:07 | #6 |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,529
może łożysko też umierać... wróżenie z fusów - trzeba jechać i sprawdzić, tylko tym razem do kogoś innego.
09-05-2023, 14:04 | #7 | |
Postów: 8,558
także, spokojnie to nie jest takie delikatne oczywiście skrzynia szrot. |
09-05-2023, 19:33 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDI 150KM
Postów: 19
Odp: Metaliczny odgłos z okolicy koła
Sprawdziłeś klocki ja tez tak miałem jak by blacha tarła o blachę - i wyszło brak klocków
Ostatnio edytowane przez mały73 ; 09-05-2023 o 19:35 |
09-05-2023, 19:56 | #9 |
Postów: 13
Z tego co wypatrzył mechanik to wszystko jest dobrze tylko był syf od wewnętrznej strony kola wyczyścił to i nic nie słyszy pojeżdżę teraz trochę tym autem i dam znać czy to pomogło.
10-05-2023, 11:20 | #10 |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,529
wjechałeś i było czyste, a jak wymienił to nagle się zrobiło aż tak brudne ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
come on... no i zaschnięte błoto na feli nie wydaje metalicznych śladów. |
