Stary 29-05-2023, 18:48   #1
Marek04
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
Domyślnie Gdzie się znajdują Punkty masowe
Witam. Czy ktoś orientuje się gdzie znajdują się punkty masowe w Focusie mk2 1.8 benzyna. Szukałem na forum ale nieoge znaleźć takiego tematu.
Marek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2023, 21:37   #2
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Gdzie się znajdują Punkty masowe
Z 1.8 doświadczeń nie mam, ale w 1.6 wygląda to następująco. Nie sądzę żeby u ciebie tych punktów było więcej albo były w zupełnie innych miejscach.
Jeśli masz na myśli główną wiązkę masową od klemy: akumulator, śruba łącząca silnik ze skrzynią i lewy kielich.
Ostatnio edytowane przez michadr ; 29-05-2023 o 23:57
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2023, 22:17   #3
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
A to jest to masa "silnik-buda auta"tak? Bo mój Focusic coś mnie ostatnio delikatnie szczypie jak wysiadam.
Stary 29-05-2023, 23:56   #4
michadr
Avatar michadr
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Tak. W takim wypadku obstawiałbym jednak problem z elektrycznością statyczną kierowcy niż z instalacją auta. Ale kto wie... są rzeczy, które się filozofom nie śniły.
Jak usterki się nie znajdzie to w ostateczności trzeba by zrzucić dresy, polary i założyć pasek antystatyczny jak w Fiacie 125.
Stary 30-05-2023, 04:25   #5
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
He no widziałem ten pasek ale to strasznie paskudnie będzie wyglądać. Spróbuję jeszcze niby są jakieś spreye elektrostatyczne do tapicerki
Stary 30-05-2023, 05:35   #6
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,206
Przy wysiadaniu z samochodu zanim dotkniesz nogami ziemi trzymaj się ręką blachy drzwi (np. nad szybą) Skuteczny ( u mnie ) sposób aby nie "kopało" przy wysiadaniu.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 06:57   #7
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,608
Od kiedy farba jest przewodnikiem?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 07:43   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Ale wiesz że można naelektryzować powierzchnie niemetaliczne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2023, 09:25   #9
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,206
Przecież nie wie skoro tak pisze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
