Stary 27-06-2023, 11:22   #1
Cantalop
Zarejestrowany: 06-10-2017
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Wzrost temperatury w korkach
Witajcie, mam następujący problem w 1,6 Ecoboost
Objawy:
Od czasu do czasu, stojąc w korkach przy sporych upałach (30st), włączonej klimie kontrolka temperatury zmienia kolor na czerwony. Wraca na niebieski po przejechaniu kilku metrów, kiedy chłodnica dostanie trochę powietrza. Gdy temperatura jest na czerwono - auto słabo reaguje na gaz (podobno to normalne zabezpieczenie silnika).
Inne:
-gdy klima jest na on, oba wiatraki automatycznie startują,
-wymieniony niedawno sterownik wiatraków, wraz z resetem błędów (przed wymianą sterownika takie wzrosty temp. też bywały),
-świeżo wymieniony płyn chłodzący
Też tak macie czy coś u mnie nie halo?;-)
Ostatnio edytowane przez Cantalop ; 27-06-2023 o 11:25 Powód: dopisanie typu auta
Cantalop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 11:45   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,886
Domyślnie Odp: Wzrost temperatury w korkach
Trzeba sprawdzić, w jakim położeniu jest wtedy żaluzja chłodnicy, przy włączonej klimie zawsze się otwiera i pracuje wentylator.
Stary 28-06-2023, 08:56   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Zasadnicze pytanie: czy auto przeszło akcję serwisową na układ chłodzenia?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 29-06-2023, 10:31   #4
Cantalop
Postów: 8
Dziękuję, za pomysł, zweryfikuję i dam znać!
Bump:
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, co wchodzi w sklad serwisu i kiedy powinienem to zrobic?
Stary 29-06-2023, 11:52   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Zgłoś się do serwisu Forda żeby Ci sprawdzili czy Twoje auto podlega tej akcji podobnie jak akcja na wymiane kompletu sprzęgła.
W między czasie możesz sprawdzić czy obok zbiornika płynu wyrownanczego masz pionowa czarna fajkę z doprowadzonymi wezykami. Jeżeli nie to masz do wykonania ta akcje serwisową.
17s09 akcja na chłodzenie
18s07 akcja na sprzęgło
Szczegóły w archiwum lub google.
Stary 29-06-2023, 12:09   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,886
Ewentualna wymiana jeśli serwis tak uzna. Na pewno wgrywają oprogramowanie zamulające silnik przy ruszaniu.
Stary 29-06-2023, 14:12   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co masz na myśli "jeśli serwis uzna". Miałem ta akcje wykonana ponad 3 lata temu i nie było żadnej dyskusji.
Co do zamulania to wg mnie jakaś plotka bo ja u siebie tego nie zauważam, auto pracuje bez zastrzeżeń. Chyba, że ktoś jeździ emerycko.
Stary 29-06-2023, 14:40   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,886
Nie doszukałem się teraz opisu na polski rynek, znalazłem dla Fordów US. Tam faktycznie tylko dla Focusa jest wpisane sprawdzenie i ewentualne zakwalifikowanie do wymiany, dla Fusiona jest wymiana z automatu. Dla Fusiona za to nie ma nic o wgraniu nowego softu.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 29-06-2023 o 14:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
