30-06-2023, 18:08 | #1 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-01-2020
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Błąd P0299 1.5 Ecoboost
Cześć, borykam się z błędem w moim Mondeo 1.5 Ecoboost z 2016r. Regularnie pojawia się błąd P0299 ( zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki).
Wymieniłem Mapsensor, wymieniłem zawór podciśnienia i dalej mam to samo. Błąd po wyłączeniu pojawia się kiedy w trakcie jazdy depnę na pedał gazu np. na piątce wcisnę do dechy żeby przyspieszyć i wtedy czuć muła że nie jedzie i pojawia się błąd. Na pierwszych biegach zbiera się ale mam wrażenie że mój Ecosport z silnikiem 1.0 EB zbiera się lepiej bo czuć to doładowanie turbiny.. ktoś przerabiał podobny temat ? Przyspieszenia pod obciążeniem w trakcie jazdy przy prędkościach powyżej 120km/h są leniwe. |
30-06-2023, 18:11 | #2 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Odp: P0299
Nie wiem czy masz u siebie w silniku zawór obok filtra oleju, zawór/czujnik oleju.
Ja u siebie miałem tak samo, ale mam 2,0 tdci Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
30-06-2023, 18:15 | #3 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Odp: P0299
dodam jeszcze że zawór w pomie vacum ten przykręcany na jedną śrubkę z mebranką też zrobiłem...
odnośnie zaworu/czujnika oleju musze sprawdzić |
30-06-2023, 18:16 | #4 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
Odp: P0299
Tylko Ty masz Mk5? Czy Mk4?
W google wpisz coś takiego: "zawór oleju Mondeo mk5" Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
30-06-2023, 18:30 | #5 |
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 151
Odp: P0299
A sprawdzałeś przy okazji szklankę pod pompa paliwa?
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 30-06-2023 o 18:36 |
30-06-2023, 22:23 | #6 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Odp: Błąd P0299 1.5 Ecoboost
MK5, co do szklanki nie sprawdzałem. Jutro zajrzę.
30-06-2023, 22:38 | #7 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
A widziałeś ten zawór o którym pisałem?
01-07-2023, 20:17 | #8 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Nie mam nic takiego
02-07-2023, 22:43 | #9 | |
Imię: Aleksandra
Zarejestrowany: 02-07-2023
06-07-2023, 19:00 | #10 | |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
