Stary 06-07-2023, 18:03   #1
Szafexd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-06-2023
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 125KM
Domyślnie Falujące obroty, szarpanie, błąd kata (1.6 125km)
Witajcie grupo💪 Jestem tu nowy. Dokładnie od 5 dni jestem posiadaczem foki MK3 1.6 tivct 125km. 2013 r. Polski salon , 140kkm przebiegu - Bieda version 😝
Przychodzę z pytaniami i problemami..😐
1. Czy ktoś miał takie wahnięcia obrotów podczas jazdy i na biegu jałowym? Dodam, że w czasie jazdy czuć to w kabinie jakby się lekko dławił albo jakby ktoś pulsacyjnie naciskał lekko hamulec. Problem jest widoczny niemalże na każdym biegu (prócz 5, choć pewny nie jestem)- Czy wiecie może w jakim kierunku iść z diagnozą tego problemu?
2. Drugiego dnia wyskoczył check engine... Błąd p0430(błąd kata) i dodatkowo wypadanie zapłonu cylindra nr 2. Check wykasowany, póki co przez 3 dni nie powrócił.
Coś poważnego? Czy być może słynny problem sondy nr 2?
Czy to może być powiązane z punktem nr 1?
🟥A teraz Pierdoły⬇️
3. Czy patrzałki (lampy) muszą się zapalić każdorazowo po otwarciu drzwi, bagażnika itp?
2. Czy te biedne radio (abu with USB) można z pełnym powodzeniem zastąpić np stacją androida ? Na jakiej zasadzie? P&p?😝
3. Co zrobiliście z głośnikami aby lepiej grały 😂
4. Z poziomu pilota można odblokować bagażnik (kombi) - Czy ktoś przerabiał siłowniki/zawiasy tak aby sam się otwierał? Jest taka możliwość?
5. Czy takie "skrzela" można zamontować, ale wyłączyć jakoś pozostałe światła aby te w skrzelach służyły jako do jazdy dziennej? (Dołączam zdjęcie)
Dziękuje za każdą pomoc.💪
Szafexd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2023, 18:21   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,550
Domyślnie Odp: Falujące obroty, szarpanie, błąd kata (1.6 125km)
Przedlift z PL i na pewno nie ma 105KM?
Jak już to sonda przed kątem i w wersji 125KM są w sumie 4 sondy.
Napisał Szafexd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostawiłem je w spokoju i wstawiłem fabryczne fordoskie radio (tylko z Kugi).
Zdzilbys się ile te same głośniki potrafią.
Androida sobie odpuść.
Auto można naprawdę porządnie doposażyć i będzie to roboty na jedno letnie popołudnie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-07-2023 o 21:07
Stary 06-07-2023, 19:14   #3
Szafexd
Imię: Adam
Silnik: 1.6 125KM
Tak - na pewno 125km wolnossący (duratec?)
Zapomniałem dodać, że spalanie w mieście to około 9l/100 czy to normalne?
Stary 06-07-2023, 21:49   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 554
To zależy od miasta i temperamentu. U siebie przedział 8 - 9 litrów po mieście uznaję za spalanie prawidłowe. Mam taki sam silnik. Za to w trasie bez szaleństwa możesz być mile zaskoczony.
Przeglądałeś układ zapłonowy? Być może to i problemy z błędem katalizatora mają wspólna przyczynę.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 21:01   #5
Szafexd
Imię: Adam
Silnik: 1.6 125KM
Wszyskto wygląd okej, ale co ja tam się znam 😵
Niemniej błąd kata po wykasowaniu powraca po około 100km.
Stary 08-07-2023, 06:40   #6
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,527
Są tylko dwie możliwości. 1 - do wymiany sonda przed katalizatorem oraz update oprogramowania silnika z dodatkową korekcją wtrysków. instrukcja serwisowa jest w ASO do tego ze specjalizowanym numerem.
klasyka w silniku TiVCT, do którego z lenistwa Ford celowo nie przygotował dwóch osobnych map. Było wiele razy w innych wątkach o tym.
2 - jeśli to nie pomoże, to do wymiany sam katalizator.
niestety tylko oryginały, Ford nie trawi zamienników tych części.
Przerabiałem u siebie przy 95 tys, u mnie obyło sie - na razie przynajmniej - bez wymiany katalizatora.
od tego czasu zrobiłem prawie 15 tys km i spokój.
Tylko że u mnie było już tak źle, że szarpało budą przy przyśpieszaniu (wtedy katalizator jest zalewany).
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 12:24   #7
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Czy wymiana sondy przed katalizatorem pomogła na dłużej ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-05-2024 o 16:35 Powód: nie cytuj całych postów
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 12:44   #8
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,527
oczywiście, żywotność sondy to ok 95 tys km w jeździe głównie miejskiej - w moim przypadku padła po takim okresie od nowości i zaznaczam silnik 105 km, czyli z jedną sonda przed katem, a nie dwoma. Ty masz w stopce 125 km, czyli po 2 sondy za i przed.
minęło u mnie ponad 2 lata od wymiany i przeprogramowania i ponad 25 tys przejechane od tego czasu i wszystko jak nowe.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 07-05-2024 o 12:47
Stary 08-05-2024, 12:59   #9
jaskół
Imię: Arek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Dzięki. U mnie przebieg 125 kkm, wychodzi że będę musiał wymienić 2 lub 4 nawet sondy
Stary 08-05-2024, 13:48   #10
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,527
ważny jest też update softu wraz z korekcją wtrysków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
