Stary 18-10-2015, 17:37   #1
pawel123591
Avatar pawel123591
Imię: paweł
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: Ford Fiesta
Domyślnie Brak kontrolek zapłonu
Witam kolegów mam taki problem fiesta 2003 1.6 16v lpg czasami jest tak ze po przekreceniu kluczyka na zapłon brak kontrolek tylko od oleju jest i czisza nie kręci wtedy.Zostal zalozony akumulator nowy i kostka stacyjki moze ktos spotkal sie z takim problemem.
pawel123591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 09:45   #2
krzysiek2015
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-08-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 8v
Postów: 19
Domyślnie Odp: Brak kontrolek zapłonu
Dobrze by było jak byś opisał kolejność wydarzeń.Czy te objawy były przed wymianą aku i kostki stacyjki czy po wymianie?A według Ciebie (cisza)oznacza ,że nie kręci rozrusznik i nie puknie cewka rozrusznika?czy słychać pompę paliwa itd.
Jeśli cyrki się dzieją po wymianie jakiś części to usterki nie musisz daleko szukać.
Zanim odp. przejrzyj wszystkie bezpieczniki tak dla sportu.
A i dlaczego wymieniałeś kostkę stacyjki,co się działo?o aku nie pytam ale sprawdż obejmy (dokręcenie)a i masę do karoserii co idzie.
krzysiek2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 18:02   #3
pawel123591
Avatar pawel123591
Imię: paweł
Model: Ford Fiesta
Witam te objawy występowały już przed wymianą akumulatora i kostki.Centralny ledwo działał został sprawdzony aku i miał ledwie 7 volt więc został wymieniony. Myślałem że jest ok ale znów powraca to co jakiś czas. Przekręcam na zapłon a tu tylko kontrolka oleju sie swieci a co dziwniejsze mży sie tak słabo jak by cos nie łączyło a reszty kontrolek brak jakby prąd nie podawany był na stacyjke i na rozrusznik. Bezpieczniki sprawdziłem a masy sprawdzałem tylko te na skrzyni i pod akumulatorem. Jak ta usterka sie pojawia to centralny nie działa i od środka zamykanie wewnętrzne też
Bump: A oprócz tego przy tej usterce z przejechanych kilometrów przeskakuje na przebieg na wyświetlaczu zegara (przejechane kilometry nie zerują się) i w zmieniarce cd szukane są płyty
Ostatnio edytowane przez pawel123591 ; 23-10-2015 o 08:34
Stary 20-07-2016, 20:32   #4
MMonio94
Avatar MMonio94
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 16 V
Angry Nie mogę odpalić silnika.
Witam, jestem nowy na forum. Od kilku dni jestem posiadaczem Fiesty 1.4 TDCi. Dziś stało się coś najprawdopodobniej z immobiliserem. Próbuję odpalić samochód ale po przekręceniu kluczyka nie wyświetla mi się żadna kontrolka, oprócz migającego "samochodu z kłódką". Radio działa, światła mogę włączyć oraz nawiew. Czyściłem już klemy od akumulatora. Auto normalnie otwiera się i zamyka z kluczyka... Prosiłbym o jakąś pomoc...
MMonio94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 20:48   #5
MMonio94
Avatar MMonio94
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić silnika.
Udało mi się wczoraj dojść, dlaczego nie wyswietlaly się wszystkie kontrolki... Rozebralem kolumnę kierownicy, okazało się że kostka od stacyjki nie była dopieta do końca.
Stary 08-11-2016, 19:20   #6
1979stachu
Zarejestrowany: 23-12-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 d
Domyślnie Czasami nie odpala
Witam wszystkich
Posiadam fiestę 2004 1.4 D i ostatnio mam problemy z odpalaniem rozrusznik zakręci silnikiem dwa trzy razy i potem przestaje bylem u mechanika i podłączył pod komputer ale niestety żadnych błędów nie wykazało mechanik posprawdzał filtry wtryski kable ale nic nie znalazł
Usterka ta nie dzieje się za każdym razem ale gdy już się pojawi to próbuje go odpalić do skutku wyciągając i wkładając kluczyk i próbując go odpalić czasami odpali po drugiej trzeciej próbie a czasami po dziesiątej próbie
Z góry dziękuje za wszelką pomoc
Ostatnio edytowane przez 1979stachu ; 08-11-2016 o 20:54
1979stachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 17:31   #7
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Domyślnie Odp: Czasami nie odpala
Podczas prób odpalania spróbuj kluczykiem "pogmerać" w stacyjce. Dociśnij go jakbyś chciał mocniej wepchnąć kluczyk lub lekko przekrzyw w górę / dół / lewo / prawo. Jak pomoże to najprawdopodobniej kostka stacyjki do wymiany
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 13:20   #8
quality7
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 17-07-2023
Model: fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Brak reakcji po przekreceniu kluczyka
Dzien dobry
Borykam sie z problemem ze po wlozeniu kluczyka w stacyjke niema zadnej reakacji ze strony auta dodam ze wczesniej byl problem ze w czasie jazdy kladly sie wszystkie wskazowki na kilka sekund i zas sie podnosily,znajomy podpowiedzial ze to sa zimne luty na plytce od zegarow,zegary oddane do elektronika problem z zegarami ustal,ale sie powtarza sie problem z odpaleniem auta dopiero za ktoryms tam razem auto odpali i chodzi normalnie.
Moze ktos przerabial takie cuda
quality7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 13:23   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,570
Domyślnie Odp: Brak reakcji po przekreceniu kluczyka
kostka stacyjki
Stary 17-07-2023, 17:38   #10
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
A jak nie kostka stacyjki to pętla immo. Standard w mk6
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
