27-07-2023, 19:44 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2019
Model: mkIV
Silnik: 2.0diesel140KM
Sprężarka klimy raz się załącza raz nie, gaz jest.
Witam wszystkich, to moje pierwsze zapytanie na tym forum, znalazlem podobne wątki , ale moj problem jest troche inny.
Klimatyzacja w kuga mk1 silnik 2.0tdci, raz sie zalacza, raz nie, jak jest sucho/goraco to najczęściej nie zaskoczy, jak jest wilgotno, mniejsza temperatura to zalaczy i działa caly czas. Błędów w forscanie nie ma (wykluczam czujnik cisnienia z tego powodu), na klimatroniku też czysto. Gaz sprawdzony, szczelna instalacja, jest go tyle ile trzeba. Sprawdziłem niebieski kabelek do wentylatora, jest ok, wentylator się załącza po wcisnieciu przycisku AC ale juz po wylaczeniu przycisku sie nie zatrzymuje (odczekuje długa chwilę). Przekaznik AC zamieniony z tym od sygnalu dzwiekowego, jak wciskam przycisk AC to przelacza. Przeczyscilem tez masy na kablach od wentylatora (wszystkie 3 na podluznicy pod filtrem powietrza. Moje pomysły na dalszą diagnoze: 1. Zamiana modułu wentylatora z mondeo mk4 2. Sprawdzenie styków na kompresorze 3. Mam forscan rozszerzony, ale nie wiem jakie pidy sprawdzić, np. od czujnika cisnienia klimy. Jakieś pomysły? |
15-09-2023, 08:56 | #2 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Ford Kuga
Postów: 28
Odp: Sprężarka klimy raz się załącza raz nie, gaz jest.
prawdopodobnie uszkodzona cewka elektromagnetyczna na sprężarce.
Sprawdź na wyłączonym silniku i na krótko zwieraj piny przekaźnika czy za każdym razem sprężarka się załączy. Miałem to samo, zero błędów w komputerze a klimatyzacja nie działała |
