Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 04-08-2023, 10:00   #1
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie IDS Szczecin- ktoś posiada?
Witajcie, czy ktoś w ZS posiada IDS'a? Sprawa wygląda następująco, licznik aktualny coś koło 270k km, uszkodzona połowa wyświetlacza a zaraz przegląd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. diagnosta powiedział że tak nie przejdzie, zakupiłem więc na podmianę licznik ale tu +320k km. Także potrzebuję korekty, oczywiście zmieniający zobaczy oryginalny przebieg na uszkodzonym przed wymianą żeby nie było.
Wiem o możliwości "korekty" tj. odpowiedniego wpisu na stacji diag. że starty licznik wymieniony na nowym przy takim i takim przebiegu, ale to przegląd x2 z tego co mi powiedział diagnosta i papierki
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 10:26   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,581
Domyślnie Odp: IDS Szczecin- ktoś posiada?
1. IDS tego nie zrobi , inne programy owszem.
2. Napraw stary licznik
3. Publicznie nikt się nie podłoży ze umie zrobić cofkę, przynajmniej nikt normalny
Wpis o zmianie licznika z innymi wskazaniami to koszt 50zl więc na pewno nie 2x przegląd.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-08-2023 o 10:31
Stary 04-08-2023, 11:46   #3
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
naprawa starego licznika czyli wymiana wyświetlacza z tego co się orientowałem to ok. 450zł najmniej ;/ używke kupiłem za 100 tyle że z małym wyświetlaczem.
Diagnosta powiedział, że niby teraz przepisy się zmieniły. W necie czytałem właśnie o tym, że paapier, na nim deklaracja co do km starego licznika (nie trzeba foty ani wcześniej być u diagnosty) + 50 zł i jest
§23
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-08-2023 o 13:41
Stary 04-08-2023, 12:23   #4
Antej
Postów: 7,581
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Tyle że to nie jest uszkodzenie LCD.
Można to łatwo sprawdzić.
Małe też się psują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale też więcej programów sobie z nimi radzi, tylko to wciąż nie jest robota dla IDS
Co do legalizacji wymiany.
Jedziesz, płacisz, masz wpis w cepik i koniec. Nikt o nic nie pyta.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-08-2023 o 12:30
Stary 04-08-2023, 12:39   #5
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
to wyświetlacz ewidentnie, jest rozlany w prawym górnym rogu
Elmconfigiem rozumiem, że nie da rady małego ogarnać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? W góre to widziałem i forscanem pójdzie
§23
Stary 04-08-2023, 12:41   #6
Antej
Postów: 7,581
Ok, przy fizycznym uszkodzeniu nie ma innej opcji.
Połówka poleciała bo są dwie taśmy sygnałowe.
Nic amatorskiego nie ogarnia w dół,bo to nie jest procedura serwisowa.
Stary 04-08-2023, 12:45   #7
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
ok no to chyba zostaje inna stacja i dokładnie dowiedzieć się jak to wygląda i przełożyć zegary na te +300kkm
§23
Stary 04-08-2023, 12:49   #8
Antej
Postów: 7,581
Jedziesz na SKP.
Zgłaszasz wymianę 50
Robisz przegląd 99
Pojawiają się dwa wpisy w cepik na tą samą datę.
Nie sądzę żeby ktoś to zrobił taniej.
2007r. drogomierz podchodzący pod 300k a ty się przejmujesz przyrostem o kilkanaście tys.
Stary 04-08-2023, 12:53   #9
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
nie chodzi o cenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gość ze stacji tak mi to wytłumaczył
- przyjeżdżam przegląd - 99zł - negatywny z powodu licznika, on sobie zapisze stan tyle ile widać
- wypełniam kwit po wymianie na nowy i robię przegląd ponownie 99 + opłata administracyjna za zmianę przebiegu w cepiku
Chodziło mi o to, że w internecie nie ma mowy, że mam przyjechać na stację żeby gość sobie zanotował/zobaczył, że faktycznie jest coś nie tak - wszystko odbywa się według opisów na deklaracji użytkownika pojazdu. A ten telefonicznie przedstawił sytuację całkiem inaczej, mam przyjechać na przegląd po wymianie ponownie przegląd + cena zmiany. Nie chce mi się jechać specjalnie na 1 przegląd tylko po to żeby z góry mi wstawił negatywny, sprawdzę w innym jak to widzą
Ja się nie przejmuje tym totalnie, kwestia tylko później przy ewentualnie sprzedaży tłumaczenie co, czemu, dlaczego etc. Po prostu wiem, że nie będzie mi się chciało słuchać/tłumaczyć
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 04-08-2023 o 12:56
Stary 04-08-2023, 13:14   #10
Antej
Postów: 7,581
Napisałem jak to wygląda na SKP po wjeździe na stację z założonym już nowym licznikiem.
Nie wiem też co chcesz tłumaczyć przy sprzedaży.
Stan drogomierza widać,czy ktoś to akceptuje,czy nie to jego sprawa
Chyba że zaczniesz nawijać makaron na uszy, że buda ma iles tam mniej zrobione.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-08-2023 o 13:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
