Stary 17-08-2023, 08:23   #1
Kaufik14
Zarejestrowany: 05-08-2018
Silnik: 1.8 Duratec he
Domyślnie Zablokowany napinacz rozrządu 1.8 16V 110km
Witajcie, pozwólcie ze przedstawię Wam problem jaki napotkałem z Fordem. Od pewnego czasu zacząć pracować dość nie równo tak jakby nie pracował na jednym cylindrze. Po oddaniu do mechanika w celu sprawdzenia okazało się ze kompresja na 1 cylindrze jest mniejsza niż na reszcie. Od rozrządu 9,,16, 16, 16. Dodatkowo zostały zmierzone luzy zaworowe. Na pierwszym cylindrze na zaworze wydechowym było minimalnie 0.1 więc pojawiła się jakas nadzieja, ze kompresja spadła przed podparty zawór. Wziąłem się na regulacje luzów zaworowych. Szklanki zostały zeszlifowane. Robiłem zgodnie z instrukcja forda. Niestety coś zrobiłem źle, a dokładniej prawdopodobnie źle skręciłem śrubę nad rolka która ma zablokować slizg w pozycji gdzie napinacz jest wsunięty. Napinacz się wysunął. Czy jest jakas opcja żeby go wsunąć bez ściągania pokrywy rozrządu? W tym momencie nie ma możliwości założenia koła na wałek rozrządu ssacy. Pozdrawiam
Kaufik14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2023, 09:36   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie Odp: Zablokowany napinacz rozrządu 1.8 16V 110km
Napisał Kaufik14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szklanek sie nie szlifuje ! Są wymiary szklanek, według kórych dobiera się odpowiednie do regulacji luzów. Teraz nie zazdroszczę temu, który będzie dobierał szklanki według typoszeregu przy następnej regulacji i zamawiał gdzieś na drugim końcu Polski.
Na pokrywie rozrządu jest śrubka, którą się odkręca i przez otwór trzeba włożyć drut (śrubokręcik lub cokolwiek innego w miarę cienkiego), by odblokować z ząbków napinacz, jednocześnie długim śrubokrętem cofnąć ten napinacz, a nastepnie zablokować r ownie cienkim drutem. Trzeba się nagimnastykować, ale wykonalne.
Tu masz opis:
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2023, 10:22   #3
Kaufik14
Dzięki za odpowiedz. Co do metody regulacji luzów, tak zostałem poinformowany i tak zrobiłem, nie jestem mechanikiem. Co do drugiego tematu, udało mi się odblokować napinacz przez ten otwór lecz nie mam jak cofnąć go przy założonej pokrywie rozrządu.
Stary 18-08-2023, 06:57   #4
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Poczytaj w opisie, który ci podałem , roz. 3 "wałki rozrządu".
Możesz też długi śrubokręt włożyć od góry po między napinacz a łańcuch (ew. pomiedzy łańcuch a koło zębate wału) i próbować odciągnąć napinacz na zasadzie dźwigni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
