Stary 26-08-2023, 13:44   #1
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Domyślnie utrata mocy po osiągnięciu 180km/h
W 2019 gdy kupiłem to auto, sprawdzałem jego możliwości i by go rozbujać do 220km/h nie było problemu. Od paru lat jeżdżę już oszczędnie, na autostradach poniżej max dozwolonej. Ostatnio jednak chciałem na autostradzie jak najszybciej wyprzedzić dość długą kolumnę ciężarówek, zacząłem się rozpędzać i nagle przy 180km/h odcięło mi moc jakby zabrakło turbo. Nie mogłem przyśpieszyć tylko zwolnić ale prędkość jaką miałem po zwolnieniu utrzymywał. Jedak jak chciałem przyśpieszyć to w ogóle zero reakcji. Pokazał się tylko pomarańczowy komunikat treści typu "Sprawdź Instrukcję Obsługi" i tyle. Po zjechaniu na parking, wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika, błąd zniknął a auto zachowywało się i przyśpieszało normalnie. Byłem w ważnej trasie i nie chciałem sprawdzać czy sytuacja się powtórzy. Nie mam jednak możliwości sprawdzenia jaki to kod błędu, muszę gdzieś podjechać by go podłączyć o ile ten błąd będzie zapisany w historii komputera. Ale czy ktoś orientuje się czego to może być oznaka?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2023, 13:48   #2
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Domyślnie Odp: utrata mocy po osiągnięciu 180km/h
Miałem podobnie ale przy 140km/h
Jak wyłączyłem auto odpaliłem było wszystko ok do tej samej prędkości - 140km/h
Padł czujnik ciśnienia oleju.
Propozycja - zrób to samo, jeżeli znowu odetnie Ci moc przy 180 km/h to możliwe że masz to samo.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2023, 14:14   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Czujnik ciśnienia. Jestem właśnie po wymianie i jest ok. Jak odczytasz błędy będzie pewnie p06dd. Na 3 stronie forum masz wszystko opisane. Pada podobno po ok 120k km, tak było u mnie.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2023, 14:49   #4
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 89
W Focusie MK3 FL 2015, 2.0 TDCi miałem podobnie przy przebiegu 232k.
Przyspieszanie na ekspresówce - ja mu gaz, a on mi "Awaria silnika - natychmiastowy serwis" i koniec mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zjechałem na jakąś zatoczkę, podpiąłem się Forscanem i pokazało błąd: P06DD
Zgasiłem, odpaliłem auto i pojechałem dalej - błąd już nie wrócił.
Dla spokojnej głowy kupiłem i wymieniłem oryginalny Elektrozawór przepływu - kontroli ciśnienia oleju (numer części Ford: 2186677).
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
