Stary 28-08-2023, 17:45   #1
maludm8
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: C-MAX, Mondeo mk5
Silnik: 1.8 FlexiFuel, 1.5 TDCI
Rocznik: 2007/2017
Postów: 17
Domyślnie Bardzo szybko zapycha się DPF - rozwiązane 1.5 TDCI
Witajcie, piszę ten post gdyż po około dwóch miesiącach szukania rozwiązania i mimo wydania sporej ilości gotówki nikt nie potrafił pomóc z szybko zapełniającym się DPF, A rozwiązanie było dość trywialne i może się to wielu osobom przydać na przyszłość.
Pacjent to Mondas mk5 1.5 TDCI, ale może to wystąpić w każdym aucie.
Początki problemów zaczęły się gdy odcięło turbinę i auto jeździło jak muł.
Błędów było naprawdę sporo m.in. :
- Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika ciśnia A
- zakres sygnału w obwodzie napięcia B
- korelacja napięcia D/E położenia pedału gazu/przepustnicy
-błędy związane z turbosprężarką
- błędy związanie z przepływomierzem,
- no i z zapełnionym DPF
W forscanie widziałem że mimo wypalenia DPF wartości DPF rosły w 2 minuty od 0 do 200%.
Paru mechaników na to zaglądało no i oczywiście DPF do czyszczenia albo najlepiej do wymiany.
DPF oddałem do czyszczenia, wymieniony został czujnik ciśnienia na wlocie do DPF, wymieniony zawór EGR.
Po tych czynnościach chwile pojeździłem i znowu to samo.. DPF soot rósł bardzo szybko.
Nie dałem za wygraną i zacząłem obserwować głownie jak zachowuje się egr i głównie czujnik ciśnienia. Dało się zauważyć że czujnik ciśnienia czasami przyjmuje wartość 80kpa a jest to wartość domyślna gdy czujnik jest odłączony, egr też dziwnie się zachowywał jakby się zawieszał czasem.
Od razu lampka się zapaliła i obwiniona została elektryka.
Zacząłem ugniatać wiązkę i obserwować jak zachowują się wartości czujników w foscanie i bingo. Ewidentnie uszkodzone przewody w wiązce.
Porozpinałem egr, parę czujników zacząłem mierzyć ciągłość przewód, doziemienia itp. Niestety akurat wiązka była w takim położeniu że wszystko było ok.
Udało się po dwóch dniach jak ochłonąłem, zauważyłem że wiązka idzie bardzo blisko łebka śruby który był bardzo gorący i to było to, przez te wszystkie lata wiązka była podgrzewana i z 4 przewodów (głownie z czujnika ciśnienia) była roztopiona izolacja. Ale ciężko było to zauważyć bo parciana taśma nie była naruszona tylko ciut choćby przypalona w małym punkcie.
Teraz tylko jedna rzecz mnie zastanawia, a mianowicie EGR, niby widzę w forscanie że podczas jazdy pracuje normlanie: -
-ale na postoju wartość EFR_A_ERR wskazuje 99,2%
-podczas jazdy gdy przyspieszam i widzę ze Egr pracuje wartość ta spada momentami do 50%
-dziwne jest to że wartość wymagana a wartość rzeczywista się pokrywa
Może ktoś doradzi?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (95.9 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (97.9 KB, 59 wyświetleń)
maludm8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 19:47   #2
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Domyślnie Odp: Bardzo szybko zapycha się DPF - rozwiązane 1.5 TDCI
Dzieki, ze podzieliles sie z nami ta informacja o przytopionej wiazce. Mam nadzieje ze wielu osobom to pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
