Stary 07-09-2023, 20:58   #1
advancedplayer
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: mk4
Postów: 15
Domyślnie Stan akumulatora a żywotność skrzyni
Witam! Czy stan akumulatora może uszkodzić skrzynie automatyczną ? To może być dziwne pytanie ale znalazłem takie informacje że jeżeli jezdzimy głównie krótkie odcinki to alternator nie jest w stanie naładować na maksa bateri. Bateria steruje zaworami i całą skrzynią i stąd może być przyczyną awarii skrzyni? Czy jest to możliwe ?
Kupiłem forda mondeo mk4 z uszkodzonym powershiftem , naprawiłem auto czyli wymienili skrzynie a 14 miesiecy pozniej ponownie zaczeła padać ( szarpać ) Pamiętam że wiecznie wyskakiwał mi komunikat akumulator rozładowany ( jazda miejska )
Dodam że bateria w ciągu roku miałem wymienianą dwa razy.
advancedplayer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2023, 21:39   #2
Dariusz7105
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-05-2020
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
Domyślnie Odp: Stan akumulatora a żywotność skrzyni
Też tak miałem w sensie skrzyni, wytrzymała około 14 miesięcy, 25 000 km, i nie miałem problemów z akumulatorem. Myślę że problemem jest brak oryginalnej części do naprawy skrzyni, więc są stosowane chińskie zamienniki z aliexpres. Sam rozebrałem swoją mechatronikę i znalazłem plastikowy opiłek blokujący zawór sprzęgła. A ponieważ opiłków w oleju było więcej zdecydowałem się na zamianę manualna.
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Dariusz7105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 15:18   #3
advancedplayer
Imię: Artur
Model: mk4
Postów: 15
czy ktoś sie jeszcze wypowie na temat bateri ?
Stary 18-09-2023, 05:59   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Odepnij taki cienki kabelek, który idzie do klemy akumulatora. Nie martw się nic się nie zepsuje. Wylaczysz tylko tzw. "Inteligentne" ładowanie. Wcześniej naladuj akumulator i pojezdzij. Gwarantuje, że akumulator nie będzie tak się rozladowywac.
Przy okazji sprawdź jakie masz napięcie ładowania.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 30-09-2023, 09:52   #5
advancedplayer
Imię: Artur
Model: mk4
Postów: 15
Po przykrej przygodzie z pierwszym powershiftem postanowiłem kupić mondka z AWF21 po bardzo dobrych opiniach na polskich forach.
A tu wczoraj postanowiłem poszukać opini na zagranicznych forach i nie jest już tak kolorowo.
Ta skrzynia w magazynie moto.pl jest na pierwszym miejscu wadliwych skrzyn wiec nie rozumiem na forach ludzie piszą jedno a w necie na oficjalnych stronach motoryzacyjnych piszą drugie.
Podobno filtr lubi sie zapychać i są problemy z konwerterem.
Od pół roku czytam o automatach i wychodzi na to że nie ma już dobrych skrzyn. Jeśli kupujesz auto z przebiegiem 150tyś to miej w zapasie 10k na naprawe skrzyni albo kupuj manuala niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
