Stary 06-08-2019, 09:32   #1
Martyyna
Imię: Martyna
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: mondeo
Domyślnie nie odpala po tankowaniu
Mam Mondeo kombi 1.6 GOLD T czy jakoś tak z 2012 r. i od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem go ale tylko po tankowaniu. Miał słaby akumulator i przez dobry rok informował mnie, ze "akumulator rozładowany". W marcu był w serwisie Ford Auto Plaza, zgłosiłam to jako usterkę. Oddając mi samochód stwierdzili, że to wina akumulatora. Akumulator wymieniłam. Po tygodniu od wymiany pojechałam zatankować i to samo, znów nie chciał zapalić. Odpala dopiero jak dam dużooo gazu. Jakieś podpowiedzi?
Martyyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 09:42   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Domyślnie Odp: nie odpala po tankowaniu
Stary 06-08-2019, 09:52   #3
Martyyna
Imię: Martyna
Model: mondeo
Nigdy nie tankuję pod korek, nie dolewam do równych końcówek ale to jakiś trop. Dzięki.
Stary 13-09-2023, 20:04   #4
Scytherek
Zarejestrowany: 05-07-2018
Silnik: 1,6
Domyślnie .
Cześć,
Pacjent Mondeo MK4 1.6 Ecoboost - bezpośrednio po zatankowaniu samochód ma problem z odpaleniem. Na co dzień pali bez najmniejszego zawahania, problem występuje tylko przy wizycie na stacji.
Czy ktoś z was miał podobny problem? Gdzieś wyczytałem, że może to być usterka zaworu par paliwa ale czy jest to dobry kierunek?
Po podpięciu się pod OBD pokazało błąd P025C "fuel pump control modul - circuit low"
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez Scytherek ; 13-09-2023 o 20:44
Scytherek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 04:26   #5
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Może być bezpiecznik,moduł lub coś z przewodami. Słychać wogole pompę w zbiorniku ?
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 07:00   #6
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,040
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - nie odpala po tankowaniu
Napisał Scytherek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link do rozwiązania problemu podano raptem parę postów wyżej, ale kto by tam czytał.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 15-09-2023 o 09:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
