Stary 18-09-2023, 12:13   #1
janki71
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-12-2020
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1,6 tdci
Domyślnie Silnik wkręca się tylko do 3 tyś. obrotów
Witam.Problem polega na tym , że silnik [Ford c-max 2009 r.1,6 TDCI 109KM] wkręca się tylko do 3 tyś. obrotów, przy czym do wyskoczenia -USTERKA SILNIKA- działa bez zarzutu.Po wyskoczeniu błędu wchodzi w tryb awaryjny. Dałem do regeneracji turbinę [przeciekała ] , DPF [ takie wyskakiwały błędy.]Problem nie znikł wchodzi tylko do 3 tyś. obrotów i błąd świec żarowych.Z tego co wiem to świece są potrzebne do odpalania [chyba że się mylę ] .Może ktoś mógłby naprowadzić co to może być
janki71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 19:19   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Domyślnie Odp: Silnik wkręca się tylko do 3 tyś. obrotów
Masz dobry trop- świece. I nie chodzi o dopalanie dpf chociaż też są potrzebne do jego dopalania ale jeżeli masz przepalone wszystkie świece to objaw będziesz miał dokładnie taki jak opisałeś czyli tryb awaryjny i ograniczenie obrotów.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 21:58   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Zgadzam się z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miałem ten problem latem po wymianie świec spokój. Do wymiany są wszystkie 4 świece dopiero jak wszystkie się spalą ford pokaże błąd i właśnie usterka silnika oraz ograniczenie mocy.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 22:15   #4
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Przeciez to nie benzyna, tu sa swiece zarowe do podgrzewania a nie zaplonowe jak w benzyniaku
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 03:40   #5
janki71
Imię: Maciej
Model: ford c-max
Okazuje się, że świece są przepalone -problem w tym ,że jedna się ułamała.Zobaczymy co z tego wyjdzie.Dzięki wszystkim za pomoc.
Stary 19-09-2023, 09:16   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dlatego dopóki chociaż jedna świeca żarowa jest sprawna komputer nie pokaże błędu i w ciepłe dni nie wiesz o problemie ale gdy wszystkie 4 się spalą jest właśnie usterka silnika i spadek mocy związany według mnie z samą usterką silnika a nie przepalonymi wszystkimi świecami. Samochód możesz zgasić, ponownie odpalić i jechać ale nie ma mocy.
Gorzej miałem jak jeździłem C5 mk1 w automacie pewnego dnia na każdym wyświetlaczu pojawił mi się komunikat "Stop" skrzynia miała problemy z wrzucaniem biegów, miałem też problem z wrzucenie z park na drive. Powodem tego były przepalone wszystkie 3 żarówki stopu.
Stary 19-09-2023, 16:45   #7
janki71
Imię: Maciej
Model: ford c-max
Do tego doszedł jeszcze zawór EGR [jesz tak wyhuśtany , ze żadne czyszczenie nie daje rady] Nie wiecie czy może być jakiś zamiennik?
Stary 19-09-2023, 19:00   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Napisał janki71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak Valeo
Stary 19-09-2023, 20:03   #9
janki71
Imię: Maciej
Model: ford c-max
Tylko oryginał?Inne nie dadzą rady czy co?
Bump: Pytam tylko bo tyle jest z tymi numerami
Stary 19-09-2023, 20:41   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Wymienialem u siebie na Valeo , Valeo robilo Erg dla Forda czyli tak jak bys zalozyl orginal choc to zamienik .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
