21-09-2023, 11:28 | #1 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Jak aktywować autoalarm
Ford Kuga Mk3 WF0FXXWPMFLA42871 Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-09-2023 o 11:47 |
21-09-2023, 18:03 | #2 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Odp: Jak aktywować autoalarm
W bcmi i Ipc znalazłem coś takiego na enabled i zapisz i nic się dzieje po otwarciu czego kolwiek czy to dobrze ustawiam czy gdzieś idzieiej trzeba szukać ktoś pomorze
21-09-2023, 18:50 | #3 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,893
Perimeter alarm był włączany?
21-09-2023, 20:12 | #4 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
mówisz o tym ostatnim to nie był disabled
21-09-2023, 20:41 | #5 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,893
Nie, w BCM któryś od góry.
22-09-2023, 05:49 | #6 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Tak jak na tym zdjęciu pierwszym tylko zmieniłem ten ostatni bo było disabled a reszta był tak ustawiona
25-09-2023, 19:32 | #7 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
tomao dzięki za podpowiedz
Perymetryczny na enabled i zadziałał alarm klaksonem nie mam ultra dźwięków sprawdzałem w podsufitce co jest potrzebne jakie graty może ktoś ma na sprzedaż i gdzie aktywować oczywiście wtyczka jest w podsufitce i znalazłem komplet teraz pytanie gdzie trzeba zakodować albo włączyć czujniki ultradźwiękowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 26-09-2023 o 18:31 |
26-09-2023, 20:54 | #8 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,893
Szukałbym w BCM motion/movement sensor.
30-09-2023, 18:40 | #9 | |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 208
Inny problem jest taki mimo iż moduł z czujnikami ultradźwiękowymi pasuje idealnie do mojego panelu podsufitki to kratki nie posiadają otworów na wylot tak jak w lampce dawcy. Trzeba zatem wymieniać komplet albo jak się da dokupić w ASO sam odpowiedni plastik i przełożyć resztę od siebie + dodać ultradźwięki ... o ile gdzieś siedzi od nich wtyczka ... Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
30-09-2023, 19:24 | #10 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Jest z lewej strony jak zdejmniesz panel
Na zdjęć pokazana tylko tak jakbyś odwrócił do góry nogami Bump: |
