Stary 09-11-2023, 16:16   #1
Demirion
Zarejestrowany: 22-06-2023
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Domyślnie Trzeszczenie tylnego zawieszenia
Mondeo MKIV
przebieg 181 000
rocznik 2011
Cześć, od kilku miesięcy mam problem z trzeszczeniem zawieszenia z tyłu. Te odgłosy nie są ciągłe, pojawiają się raz na jakiś czas. Na początku myślałem że to jakieś kamyczki mi wpadają i stąd te hałasy. Poszedłem do mechanika i powiedział że cały spód jest przerdzewiały i trzeba wymienić wahacze, tuleje itd. i że to trzeszczenie prawdopodobnie od tego. Wszystko zostało wymienione a trzeszczenie nadal się pojawia. Ostatnio jak jechałem autostradą i przyśpieszyłem do 140km/h to przez kilka sekund zaczęło trzeszczeć i później ucichło. Miał ktoś może podobny problem? Może mechanik źle zdiagnozował usterkę? Dodam od razu że nie robiłem auta u jakiegoś Janusza tylko w serwisie z wieloma dobrymi ocenami na google.
Demirion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2023, 16:28   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Domyślnie Odp: Trzeszczenie tylnego zawieszenia
A hamulce z tyłu kiedy były robione?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 09-11-2023, 16:34   #3
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
To też było sprawdzane, klocki mają 10mm a reszta chyba w porządku bo mechanik nic nie wspominał.
Stary 09-11-2023, 17:18   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Ok. To jeszcze pozostaje kwestia tego czy klocki luźno pracują w jarzmie i czy prowadnice nie stoją i są nasmarowane.
Stary 09-11-2023, 17:37   #5
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Na przeglądach chyba powinni sprawdzać takie rzeczy? W odstępie kilku miesięcy byłem na trzech przeglądach i nikt nic o tym nie mówił więc chyba wszystko jest dobrze.
Stary 10-11-2023, 08:58   #6
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 111
Napisał Demirion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do weryfikacji należy zdjąć koło, odkręcić zacisk, jarzmo i zweryfikować wszystko po kolei - to zdecydowanie robota dla mechanika a nie diagnosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 13:06   #7
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Napisał maniek860824 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że to był mechanik diagnosta ale chyba jeden problem przykrył drugi. Będę działał, dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2023, 17:30   #8
SylwekOSP
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 06-07-2021
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 benzyna + lpg
Postów: 8
Miałem podobny przypadek w swoim fordzie. Z tym, że bardziej skrzypienie niż trzeszczenie - lub kwestia interpretacji.
W moim przypadku wymieniono z tyłu wahacz i "cukierki". Hałasy zniknęły.
SylwekOSP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 17:49   #9
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Problem w tym że wahacze i cukierki zostały już wymienione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2023, 09:38   #10
Alares
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Ja na co dzień słyszę "piszczenie myszy" w tylnym zawieszeniu.
U mnie problem jest w amortyzatorze, który skrzypi.
Rzeczywiście wycisza się na równej drodze. Natomiast przy najmniejszych nierównościach (kiedy amortyzatory pracują) słychać piszczenie/skrzypienie.
Alares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
