17-11-2023, 12:39 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Grand C-max 1.5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Czy to jest jakaś automatyczna funkcja grzania szyby przy niskich temperaturach
Witam, wymieniłem przednią szybę bo poprzednia grzała pasami. Wczoraj chciałem skorzystać z tej funkcji ale nie grzała w ogóle. Dzisiaj sprawdzałem przy lusterku czy jest napięcie ale go nie było. Wyjąłem przekaźnik i wsadziłem ponownie bo wyglądał na sprawny, od razu się załączył i napięcie poszło na styki, z tym że bez wciskania przycisku grzania... caly czas podaję napięcie pomimo wciskania przycisku grzania szyby. (Szybę na razie rozłączyłem) (silnik odpalony).
Gdzie szukać przyczyny? Czy to jest jakaś automatyczna funkcja grzania szyby przy niskich temperaturach czy co? |
17-11-2023, 12:43 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,583
Odp: C-Max grand grzana przednia szyba
Jest.
17-11-2023, 14:16 | #3 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
A jak to wyłączyć? Forscanem da radę? Jeżeli tak to gdzie szukać tej opcji?
17-11-2023, 14:42 | #4 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Forscanem da się zrobić tak, żeby samo nie grzało (w konfiguracji zaznacza się obecność PTC, pewnie błąd konfiguracji przy tym się pojawi). Wyłączenie właściwe raczej przez UCDS.
17-11-2023, 16:25 | #5 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Dzięki, zależy mi właśnie na tym żeby automatycznie samo nie grzało, jest jakieś FAQ gdzie w jakie opcje wejść żeby to wyłączyć krok po kroku?
I przy okazji, gdzie mogę zmienić parametry akumulatora? (Gdzie wejść dokładnie) Bo bms nie doładowuje za dużo i mam napięcie 12V... Nowy aku Yuasy. Może ktoś jest z okolic Łomży co by mi to ogarnal? Ostatnio edytowane przez Kajren ; 18-11-2023 o 12:06 |
18-11-2023, 21:08 | #6 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Odp: Czy to jest jakaś automatyczna funkcja grzania szyby przy niskich temperaturach
Trzeba mieć odpowiedni kabel i laptop z Forscanem (z licencją rozszerzoną). Jak tego używać jest do poszukania na forum/YT. Samo grzanie automatyczne wyłączy się po zmianie w centralnej konfiguracji (BCM main) parametru PTC na "with PTC". BMS w tym samym miejscu się wyłącza (można też po prostu wypiąć złącze z dwoma cienkimi kablami z klemy ujemnej).
01-12-2023, 12:58 | #7 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Witam po przerwie, dziękuję za nakierowanie. Podłączyłem laptopa na vlinkerze mc wi fi, forscan extended połączyło się bez problemu ale przy próbie wejścia w BCM main wyskakuje ze failed i przerywa procedurę... dlaczego tak się dzieje?
Ostatnio edytowane przez Kajren ; 01-12-2023 o 13:00 |
01-12-2023, 13:18 | #8 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
02-12-2023, 20:31 | #9 |
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 63
Robienie czegokolwiek po wifi i bluetooth to proszenie się o uziemienie auta. jak padnie cokolwiek a bardziej niż pewne ze padnie bo to nie stabilne połączenie to zostanie ci sama buda i nie odpalisz auta . A stawianie auta na nogi trochę czasu i pieniędzy kosztuje. Kup porządny kabel ściąg program na lapka i wtedy sie baw.
06-12-2023, 11:49 | #10 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Dziękuję za nakierowanie, zmienilem na vlinker fs i działa. Zmieniłem pojemność akumulatora, wielkość opon itd. Ale zmiana PTC na z lub beż nic nie daje. Dalej załącza się samo, było ustawione z PTC... wyłączenie grzania przedniej szyby wyłącza też przycisk manualny.. może grzanie szyby załącza coś innego? Może to jakiś czujnik temperatury? Gdzie znajdę te ustawienia grzania temperatury grzania foteli itd? Załącza mi się też ikonka niskiej temperatury na zewnątrz, może to też ma z tym coś wspólnego?
