16-12-2023, 06:39 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2021
Postów: 15
Ciężka zmiana biegów
Cześć, ostatnio w moim Focusie pojawił się problem. Biegi wchodzą ciężej, zamiast płynnej zmiany czuć dodatkowy opór. Nie jest tak, że muszę je wrzucać na siłę ale "jednym palcem" tego nie zrobię. Kilka razy w trakcie przejechania ok. 100 km mimo pełnego wciśnięcia sprzęgła słyszalne było tak jakby zazębienie biegu (na 2 i 3 biegu). Przy zmianie na 4,5,6 problem wydaje się być mniejszy, najgorzej jest z 2 przełożeniem. Focus jak na razie przejechane ma 168 tyś. km, sprzęgło wydaje się jeszcze dobre nie ślizga się można normalnie płynie ruszać. Macie jakieś sugestie co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Cześć, ostatnio w moim Focusie pojawił się problem. Biegi wchodzą ciężej, zamiast płynnej zmiany czuć dodatkowy opór. Nie jest tak, że muszę je wrzucać na siłę ale "jednym palcem" tego nie zrobię. Kilka razy w trakcie przejechania ok. 100 km mimo pełnego wciśnięcia sprzęgła słyszalne było tak jakby zazębienie biegu (na 2 i 3 biegu). Przy zmianie na 4,5,6 problem wydaje się być mniejszy, najgorzej jest z 2 przełożeniem. Focus jak na razie przejechane ma 168 tyś. km, sprzęgło wydaje się jeszcze dobre nie ślizga się można normalnie płynie ruszać. Macie jakieś sugestie co sprawdzić w pierwszej kolejności? Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-12-2023 o 07:08 |
16-12-2023, 07:50 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,581
Odp: Ciężka zmiana biegów focus Mk3
Mamy zgadywać jaką masz skrzynię biegów?
16-12-2023, 11:19 | #3 |
Imię: Kuba
Postów: 15
Chętnie podzieliłbym sie tą wiedzą gdybym ją miał.Nie znalazłem informacji na temat różnych skrzyń biegów dla focusa MK3 przed liftingiem dla silnika 1.6 TDCi. Mam 6 stopniowy manual poza tym mogę podać numer VIN jeśli to pomoże: WFOLXXGCBLBM11371. Jeśli ta informacja znajduje się na jakiejś tabliczce znamionowej to proszę o informacje, postaram się ją znaleźć i dosłać brakujące numery.
16-12-2023, 11:25 | #4 |
Postów: 7,581
VIN wystarczył
Transmission : 6 SPEED MANUAL TRANS - B6 |
16-12-2023, 12:44 | #5 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Można by poszuka podobnych tematów? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I nie ważne jaka skrzynia, objawy we wszystkich są takie same, uszkodzona skrzynia,zużyte sprzęgło, rozlegulowane linki biegów, brak lub zużyty olej w skrzyni - przy takim przebiegu można przypuszczać wszystko. Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 16-12-2023 o 12:48 |
16-12-2023, 14:33 | #6 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,613
Dodałbym do listy jeszcze wysprzęglik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
Tagi |
skrzynia biegów , sprzęgło |
