17-12-2023, 12:29 | #1 |
Zarejestrowany: 12-07-2015
Model: FORD FOCUS MK1 i MK2
Silnik: 1,8 115 KM PB i 2,0 145 KM PB
Rocznik: 1999 i 2008
Wymiana rozrządu 2.0 ecoblue napęd tył na bliźniaku
Mam 2 transity ecoblue na bliźniaku 2018r 2.0 170km i 2019r 2.0 130km. Pierwszy przekroczył 200 tys. km a drugi zbliża się do tego wyniku. Z tego co udało mi się doinformować to wymiana rozrządu nie jest zbyt przyjemna w tym modelu i trochę różni się od napędu na przód. Wymiana niby co 10 lat lub 240 tys. km ale wiem już żeby zrobić to wcześniej. Ma ktoś taki samochód i doświadczenie z rozrządem ? Zastanawiałem się nad wymianą w ASO ale koszt nie jest niski i szukam alternatywy poza ASO. Jaki koszt wymiany pasków, oleju itd. jest ok przy takim zakresie pracy i części ? Z góry dziękuję za info. |
17-12-2023, 13:31 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
Odp: Wymiana rozrządu 2.0 ecoblue napęd tył na bliźniaku
na pewno nie jest przyjemna ja w moim ecoblue mam 132 tyś w focusie i tak sondażowo szukam chętnego mechanika do wymiany ciężki temat, większość opędza się jak od muchy
2 mechaników chce się podjąć cena w granicach 1000 zł za wymianę plus cena rozrządu ok. 8 stówek, serwis mi zaśpiewał 4800-5200 w zależności czy będą michę ściągać i czyścić smok, zresztą mechanicy unikają tych ecoblue, a ilu jest takich co nawet nie wiedzą o co chodzi, albo udają że coś wiedzą ale terminy mają na luty-marzec a swoją drogą nic tylko pogratulować ci za takie duże przebiegi, ja planuję gdzieś po 160 tyś. wymianę ale jak będzie miał kto to zrobić dodam że nie chodzi mi o straszenie ale akurat byłem w warsztacie pokazał mi gość pasek z Transita po 178 tyś. i to co z miski wyłowili masakra, co do czasu pracy powiedział mi 6 godzin minimum, mój ecoblue ma 150KM kompletny rozrząd kooło 800 zł prywatny mechanik średnio 1000 zł za robotę + olej filtr Bump: silnik masz wzdłużnie połozony??? to chyba rozrząd jest blisko chłodnicy |
17-12-2023, 14:06 | #3 |
Chyba raczej wzdłużnie. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natknąłem się w międzyczasie na filmik na yt jak gość w Londynie wymieniał rozrząd z tylnym napędem. Widać, że sporo pracy ale mówi, że 6 godzin. Rozebrał cały przód ze zderzakiem włącznie. W ASO powiedzieli, że 2 dniówki to robią pewnie żeby nabić na roboczo godzinę. Dodam, że oleje wymieniam co 20 tys km. Przy pierwszym zalecane było co 60 tys. a przy drugim co 40 tys.....
17-12-2023, 15:00 | #4 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 757
Bump: zresztą też ci mówili około 6 godzin w małym warsztacie |
17-12-2023, 15:16 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 67
Hi, sama wymiana rozrządu nie jest jakoś bardziej skomplikowana niż w innych silnikach. Wiadomo, że trzeba mieć blokady oraz dane jak ustawić, np.z Autodaty. Ja wprawdzie mam Transita z przednim napędem, więc wsio z boku. Ale dostanie się od przodu nie jest jakimś wielkim problemem. Polecam oryginalny zestaw np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Misę trzeba zdejmować ponieważ inaczej nie da rady wymienić paska napędu pompy oleju, który też jest gumowy. Zarówno misa jak i pokrywa rozrządu jest składana na masę uszczelniającą i należy odpowiednio ją położyć a następnie odczekać odpowiedni czas przed wlaniem oleju.
17-12-2023, 19:00 | #6 |
Dzięki Panowie za info i podpowiedzi. Dla mnie wydaje się to dość trudna operacja dlatego podpytuję. Jeszcze raz dzięki i jutro szukam warsztatu. Sam zestaw rozrządu aż tak drogi nie jest.
17-12-2023, 20:36 | #7 |
Imię: Krzysztof
Postów: 757
czy ktoś się orientuje czy ten rozrząd który polecił
jest taki sam jak do foki mk4 ecoblue 2,0 150 KM, ewentualnie prosił bym o jakiś namiar na zestaw, idąc tropem po allegro nic nie ma,
Bump: czy rozrząd z tego linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to może być to samo co ten z linku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 17-12-2023 o 21:01 |
17-12-2023, 22:36 | #8 |
Imię: Adam
Model: Transit
Postów: 67
Hi, ja przed zakupem wysłałem do sprzedawcy VIN i potwierdził dopasowanie, więc warto tak zrobić, ja kupowałem w Ewor Białystok. Ciekawe czy przy napędzie 4x4 nie jest utrudniony dostęp do misy.
18-12-2023, 06:53 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 202
Gdzieś widziałem filmik, że w 4x4, przy silniku ustawionym wzdłużnie, do zmiany rozrządu trzeba zdjąć zderzak i przedni pas (aby nie zniszczyć chłodnicy bo ciasno) a dla zdjęcia miski olejowej trzeba opuścić/poluzować „sanki”. Poszukaj na YT z opisem „2.0 ecoblue timing belt replacement” - filmik po polsku z angielskiego serwisuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-12-2023, 14:50 | #10 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 757
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 18-12-2023 o 15:00 |
