02-01-2024, 16:08 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2024
Model: focus mk2 kombi
Wymiana głośników - na jakie?
Cześć!
Chciałabym wymienić głośniki w fordzie przód + tył, jednak jestem totalnie zielona w temacie i nie wiem co jak i z czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Focus Mk2 kombi. Czy ktoś po wymianie nagłośnienia był na tyle zachwycony zestawem głośników, który dobrał, że mógłby w ciemno polecić konkretne modele? Z góry dzięki za odpowiedź! |
02-01-2024, 16:13 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,556
Odp: Wymiana głośników - na jakie?
A radio już masz zmienione? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-01-2024, 18:58 | #3 |
Nie mam, cały czas oryginalne. Warto zmieniać radio? Chętnie zasięgnę się rady 🙂
02-01-2024, 19:23 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,578
Tak, fabryczne sony gra lepiej, do tego obsluzy fabryczny modul BT Audio
03-01-2024, 17:59 | #5 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Nie ma wg mnie sensu robić wszystkiego na raz, chyba że jesteś audiofilem. Na początek zmień głośniki. Jak uznasz, że chcesz czegoś więcej, zmień radio. Do tego potem zabawa wygłuszanie drzwi by był dźwięk czystszy, rozbudowa zestawu, dokładanie wzmacniacza, suba, itd. Nowe radio to większe opcje regulacji dźwięku, np jest korektor, regulacja natężenia na przód/tył wg obrazka na ekranie, wybory mocy konkretnego głośnika, itd. W większości przypadków nowe głośniki ludziom wystarczają. Jak nie chcesz rzeźbić zbytnio w aucie, to kup nowe w miejsce starych. Seria to zwykle w Fordzie z tego okresu głośniki wyglądające jak "piłka bejzbolowa" - 5x7". Lepsze są jakościowo głośniki 16,5cm, które spokojnie będą pasować w fabryczne otwory montażowe, tylko wymagają kupna dystansów np ze sklejki i wywiercenia w niej otworów zgodnie z otworami montażowymi w aucie. Roboty na 10 min, a jakość głośników oraz wybór ich jest dużo większy. Radio fabryczne Ford 6000CD w Focusie mk2 to jakieś 15W RMS na głośnik. Radio fabryczne Sony C307 ma "aż" 22W RMS. To ważne, bo nie ma sensu kupować głośników o jakiejś giga mocy. Opis na głośnikach "moc maksymalna" to chwyt marketingowy, więc tym się nie kieruj. Patrz na moc RMS. Najprościej wybrać model trójdrożny o wysokiej skuteczności w dB (np modele 91dB zagrają ciszej przy tej samej głośności radia niż głośniki 94dB). i ważne by głośniki miały jak najszersze pasmo przenoszenia by były lepsze niższe tony niż fabryka. No i głośniki powinny mieć lekki zapas mocy Ja u siebie przez 2 lata miałem głośniki: Blaupunkt BGX 663 HP o skuteczności 93dB i paśmie 40-22k i mocy RMS 50W. W połączeniu z moim fabrycznym radiem TravelPilot EX całkiem dobrze się spisywały dla muzyki pop/rock/blues/jazz którą słucham. Jeszcze te głośniki są w sprzedaży, mogę je polecić, warte są zakupu. Dopiero potem wymieniłem radio, wyciszałem auto, dokładałem wzmacniacz i potężniejsze głośniki, patrząc głównie na jakość. |
03-01-2024, 18:09 | #6 |
Postów: 7,578
Zmien radio ja fabryczne sony, potem pogadamy.
Koledze od "piłek bejsbolowych", na razie podziękujmy. Takich glosnikow tam na pewno nie ma. Za dużo Focusow zrobilem, zeby wierzyć w brednie że zmiana głośników wystaczy. |
03-01-2024, 18:19 | #7 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Same głośniki są okragłe, ale mocowanie obłe. Głośniki 16,5cm pasują jako zamiennik. A te "brednie", to podstawy caraudio. No chyba że jesteś audiofilem, to wtedy masz rację, w innym przypadku naciągasz autora na może zbędny wydatek. |
03-01-2024, 18:38 | #8 |
Postów: 7,578
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Wymiana radia z 6000CD to podstwa, wie to każdy, kto miał możliwość sprawdzenia kilku typów fabrycznego radia. Wystarczy poszukać na forum opinii tych którzy już się zdecydowali na ten krok. |
03-01-2024, 18:53 | #9 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Domyślam się, że robisz zawodowo, ja robiłem w serwisie przez kilka lat różne auta. Z tej praktyki to właśnie zwykła wymiana głośników robiła u klientów wow: "nie sądziłem że moje stare radio może tak ładnie grać". |
Tagi |
audio , mk2 , radio |
