Stary 10-01-2024, 10:28   #1
ikuska
Zarejestrowany: 16-10-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Domyślnie Wymiana turbo z mocniejszego modelu.
Cześć,
Jestem posiadaczem focusa z 2012 r 1.6 tdci 95km kombi.
Niestety moje turbo jest już w opłakanym stanie, a że z autem planuję zostać jeszcze ok. 2 lat to w tym momencie muszę coś zrobić. Jak wiadomo 95km to nie jest demon prędkości więc postanowiłem coś z tym zrobić planuję wizytę w warsztacie tunerskim i zabawę z chiptuningiem - wstępnie dowiedziałem się, że 125 - 130km jest osiągalne na tym silniku. Zastanawia mnie natomiast to, czy np dołożenie turba z modeli, które oferowały 163/185 km ma sens? Z jakim nakładem pracy oraz kosztów musiałbym się liczyć. Wiem, że koszt regenerowanych turbin z tych modeli to koszt między 800 a 1200 zł. Dlatego rozważam dołożenie czegoś mocniejszego żeby samochód dawał więcej frajdy z jazdy, calem dla mnie w zasadzie byłoby 160 - 170km na tym silniku wiem, że na 90% na wymianie turba się nie skończy ale od tego bym zaczął.
ikuska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 11:49   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,613
Domyślnie Odp: Wymiana turbo z mocniejszego modelu.
Nie myl km z KM. IC jest ten sam? Wtryski są te same? Tuner powinien powiedzieć, co wypadałoby wymienić. Za coś mu będziesz płacić...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 12:47   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Ograniczeniem będzie układ wtryskowy.
Jest na forum wykres na z tego co pamiętam okolice 170 koni w 1.6, ale to była starsza wersja (ta z mk2).
Jak jest tutaj? nie wiem. Podpytaj heko/TuneForce w dziale tuning, na pewno podpowiedzą co zmienić i czy ma to sens.
EDIT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
moment nie wyszedł jakiś duży (340nm), ale moc 177 kunia. Fajnie taki diesel musiał popylać.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 10-01-2024 o 12:51
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 13:16   #4
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 144
Proponuję jednak najpierw zbadać kondycję silnika za nim zaczniesz w nim coś robić w związku z podnoszeniem mocy.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 13:49   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,644
Ale to są chyba sprawy oczywiste, prawda?
tuning , turbina , zamiana sprężarki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
