11-01-2024, 10:29 | #1 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,529
Losowo zapalające się podświetlenie przycisków
Cześć,
Mam problem od tygodnia, który występuje nieregularnie. Niebieskie podświetlenie dwóch przycisków do podgrzewania obu szyb (przedniej i tylnej) - i tylko ich - zapala mi się lub nie (losowo) w momencie przekręcanie kluczyka razem ze wszystkimi innymi podświetleniami. Przy czym, jeśli te dwa przyciski się nie podświetlą w ogóle, to do momentu zgaszenia silnika nie podświetlają się, czyli nie ma migania podświetlenia itp. Czasem jest tak, że odpalę silnik i te dwa przyciski ogrzewania się nie podświetlają, zgaszę go od razu i odpalę ponownie i się wtedy podświetlają. Z wszystkimi innymi podświetleniami, również w przyciskach na drzwiach oraz wokół panelu klimatronica, nie mam na razie problemu, działają zawsze. Ogrzewanie obu szyb działa (plus zawsze zapala się pomarańczowa kontrolka w środku przycisku), niezależnie od tego, czy podświetlenie przycisku jest w danej chwili, czy go nie ma. Auto FF MK 3,0 z klimatyzacją automatyczną w wersji wyposażenia Trend, bez podgrzewanych foteli. Fabryczne jest wszystko, nic nie było modzone w aucie. Czy ktoś się spotkał z tym problemem? Wiem, że to pierdoła (bo ogrzewanie działa), ale irytuje mnie to, a może ktoś wie, jak to rozwiązać ? |
11-01-2024, 11:05 | #2 |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Odp: Losowo zapalające się podświetlenie przycisków
Podobne objawy miałem na starym panelu od sterowania ACM i FCDIM.
Diody były polutowane szeregowo, więc wystarczyło że jedna dioda miała zimny lut i gasł cały rządek.
11-01-2024, 23:07 | #3 |
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Mam to samo, tylko w prawym panelu z przyciskami ASS, czujnikami itd. Problem najczęściej pojawia się w zimę. Nic z tym nie robiłem jeszcze, bo funkcje pod przyciskami działają.
12-01-2024, 06:15 | #4 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 144
Zimny lut choć ja obstawiam uszkodzone diody LED, jeśli to się dzieje przy niskich temperaturach. Przerabiałem to ale we włoskiej marce i to nie jednej.
12-01-2024, 08:02 | #5 |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,529
ale jakby to był zimny lut, to czy nie powinno być wtedy migania tego podświetlenia, albo w ogóle nie działać? a ono po prostu albo zaskakuje, albo nie. No i czy wtedy reszta podświetlenia tam wokół klimatronika nie powinna też szwankować? czy te dwa przyciski grzania pod nim mają niezależne płytki?
I tak zdarzyło się to pierwszy raz po tych mrozach tydzień temu -20. |
12-01-2024, 08:15 | #6 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 144
Zimny lut czy uszkodzona dioda LED mogą zachowywać się tak samo, przy czym jeśli mruganie diód występuje w niskich temperaturach (regularnie) to obstawiam uszkodzoną/e diody. Diody wszystkie znajdują się na jednej płytce drukowanej wraz z innymi elementami elektronicznymi. W panelach podświetlania elementów w samochodzie ów LEDy łączone są szeregowo po dwie. Stąd jeśli uszkodzeniu ulegnie jedna to gaśnie też druga w tym szeregu. Oczywiście najpierw poprawił bym luty a dopiero później wymieniał diody. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-01-2024, 12:36 | #7 |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,529
dzięki za sugestie!
obserwuję sytuację od tamtego czasu i odkąd nie ma dużych mrozów, problem nie występuje już w ogóle. jeśli tak zostanie, to nie będę nic z tym robił. jak np. w kolejnej zimie czy za jakiś czas zacznie szwankować dodatkowo też podświetlenie przycisków klimy, to dopiero wtedy będę rozbebeszał deskę rozdzielczą. dla samego podświetlenia dwóch przycisków podgrzewania szyby tył i przód szkoda zabawy, gra nie jest warta świeczki. |
