Stary 13-01-2024, 12:08   #1
Jeziorek74
Zarejestrowany: 04-10-2023
Model: Mondeo Turnier mk5
Domyślnie Jakie konektory w kostkach C406, C408, C2280D i C2280F ?
Witam Koleżanki i Kolegów.
Od niedawna jestem posiadaczem Mondeo MK5 kombi 2.0 150KM.
Chcę dołożyć kamerę i elektrykę klapy. Niestety moje auto ma fabrycznie zamontowany elektryczny hak i w wiązce 14A005 brak jest kostek C4174A, C4174B i C4332. Nie lubię ciąć i lutować przewodów, dlatego chciałbym uzupełnić wiązkę o brakujące przewody "od konektora do konektora". Mam już wtyczki C4174A i C4174B, więc brakujące przewody dołożę sam. Problem mam tylko w dobraniu odpowiednich terminali do fabrycznych kostek. Jeśli ktoś z was dysponuje taką wiedzą, proszę o pomoc w doborze następujących terminali:
- konektor C406 od strony wiązki 14A005 - piny męskie
- konektor C408 od strony wiązki 14A005 - piny męskie (są chyba takie same jak w C406 ?)
- konektor C2280F od strony wiązki 14A005 - niestety nie wiem czy męski czy żeński (chodzi mi o pin 16)
- konektor C2280D od strony wiązki 14A005 - niestety nie wiem czy męski czy żeński (chodzi mi o pin 34)
O ile BCM jest wyjaśniony tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], to niestety nie wiem, czy C2280 D i F mają męskie czy żeńskie terminale od strony wiązki.
I druga sprawa: czy ktoś z Was dysponuje wtyczką C4332 (gniazdo siłownika elektrycznego klapy) od strony wiązki ? Niestety nie udało mi się jej nigdzie namierzyć i będę chyba musiał zamienić ją na inny zestaw.
Ostatnio edytowane przez Jeziorek74 ; 13-01-2024 o 16:54 Powód: Błędy w tytule
Jeziorek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
