Stary 26-01-2024, 19:06   #1
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Domyślnie Oba fotele nie grzeją
Cześć
Włączyłem dziś grzanie foteli i okazalo się że oba nie grzeją. Forscan podaje błędy B1034 i B1036 obwód zwarty do masy. Czy to oznacza uszkodzone maty grzewcze?
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 19:34   #2
Dany01
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0
Postów: 19
Domyślnie Odp: Oba fotele nie grzeją
Sprawdź przewody pod fotelami może jak przestawiałeś któregoś to kabel się gdzieś przeciął
Wysłane z mojego RMX3741 przy użyciu Tapatalka
Dany01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
