Stary 31-01-2024, 11:14   #1
RamzyY
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
Domyślnie rosnące obroty przy hamowaniu
Siemka.
Na początku powiem, że nie znalazłem bliźniaczego tematu. MK4 2007 Ghia 2.0B, 184kkm
Problem zaczął się po jesiennej wymianie płynów, filtrów, klocków i świec, ale może to zbieg okoliczności.
Mianowicie, czy zimny czy ciepły motor, przy dojeżdżaniu do świateł/skrzyżowania, przed samym zatrzymaniem kół/w trakcie ich zatrzymywania obroty silnika rosną <2000 RPM i spadają po 2-3s....
Zaufany majster radzi, żeby samemu wstępnie sprawdzić przepustnicę/krokowca - nie robiłem jeszcze tego. Wczoraj pogadałem z sąsiadem, który miał już sporo samochodów (lakiernik) i powiedział, że stawiał by na serwo - nieszczelność/lewe powietrze?
Czy miał ktoś może podobny problem?
Focus MK1 2004 Ghia 1.6 100PS (żyletki)
Mondeo MK4 2007 Ghia 2.0 145PS
RamzyY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 13:28   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: rosnące obroty przy hamowaniu
obaj mogą mieć rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2024, 07:34   #3
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
ja bym zaczał od serwa
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 12:30   #4
RamzyY
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
ok, dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2024, 08:17   #5
RamzyY
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
Jakby ktoś miał podobnie: winowajcą był pęknięty wzdłuż przewód podciśnienia, średnicy palca, mieszczący się pod kolektorem dolotowym(300zł). Potem (i wcześniej) wywalało błąd P1549. Kupiłem na allegro zawór podciśnienia za 50zł, zmieniłem w 15min i błąd znikł. Fakt, obroty czasami spadną na 500coś, ale już nie lecą do góry. Może majster pokombinuje coś kompem, znajdę czas to zobaczę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
