Stary 10-02-2024, 10:15   #1
starki75
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 12
Domyślnie Głośna i ciągła praca zaworu evap, pochłaniacza par paliwa
Witam. W silniku 1.5 EB 160 km, ciągle głośno tyka zawór EVAP, jakby się zamykał i otwierał na okrągło, można porównać ten dźwięk pracy zaworów cylindra. Forscan nie wyświetla mi żadnych błędów. Czy to normalne w tym modelu? Czy jednak powinien cicho pracować? Dzięki z góry za odp.
starki75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2024, 11:05   #2
freeeflow
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Odp: Głośna i ciągła praca zaworu evap, pochłaniacza par paliwa
raczej nie, typowo pompa paliwa cyka tak ze nic innego nie usłyszysz. włącz sobie wykres evapcp w forscanie zmienia sie raczej wolno i sterowanie jest w % a nie on off.
freeeflow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2024, 11:11   #3
starki75
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 12
Dzięki wielkie. O to mi chodziło ��
Stary 11-02-2024, 15:58   #4
darekrog
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2023
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
u mnie tez cyka na wolnych obrotach z dużą częstotliwością. W forscannie można sobie ustawić % otwercia i wtedy w zlezności od procentów zmienia sie częstotliwość pracy. Za ciekawości jaki masz MAP na wolnych obrotach?
darekrog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 17:06   #5
starki75
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 12
Mam dopiero niecałe 2 miesiące mondka i jeszcze nie ogarnąłem dokładnie forscana, więc nie mierzyłem ciśnienia w kolektorze ssącym. Postaram się w ciągu paru dni to zrobić i odpowiedzieć, a co do tych %, to jaka wartość ma być, żeby nie schrzanić czegoś?
Stary 11-02-2024, 17:22   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Odłącz wtyczkę z evap i zobaczysz czy to faktycznie on. Jak go dołączysz to wyskoczy check na liczniku, po testach skasujesz błąd forscanem.
Stary 11-02-2024, 17:40   #7
starki75
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 12
Tak zrobię, ale na pewno to evap hałasuje bardziej niż pompa wysokiego ciśnienia. W międzyczasie pisania na forum znalazłem filmik na YT i mam identyczne objawy jak na nim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-02-2024, 17:47   #8
freeeflow
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
no dobra u mnie tez cyka głośno, jak odłaczyłem to zrobilo sie cicho, moze nawet jest glosniejszy niz pompa bez zdjetej pokrywy. u mnie po rozgrzaniu map=37, tbcp=98, ftp=-4.7
dasz linka do filmu?
Stary 11-02-2024, 17:55   #9
starki75
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 12
Podałem linka w ostatnim moim wpisie #7 .Nie wyświetla się? Dzięki za Twoje wartości. Sprawdzę moje i porównam
Stary 11-02-2024, 17:58   #10
freeeflow
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
ok w tapatalku nie było widać. U mnie tak nie trzesie silnikiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
