13-02-2024, 08:48 | #1 |
Zarejestrowany: 20-12-2019
Model: Galaxy
Silnik: DW10C
Postów: 11
Awaria przedniej kamery
Cześć wszystkim. Mam w aucie awarie przedniej kamery, zaraz po odpaleniu auta wyskakuje błąd. W aucie został wymieniony akumulator bo był uszkodzony. Niestety nie wiem czy przed wymianą akumulatora usterka też występowała. Po podłączeniu Forscana znalazło następujące błędy:
PCM DTC U0265 - Utrata komunikacji z czujnikiem przetwarzania obrazu 99 ABS DTC U0100 - Utrata łączności z ECM/PCM A U023A - Utrata łączności z modułem A przetwarzania obrazu U0146 - Utrata łączności z szeregową bramką danych A IPC DTC U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu U023A - Utrata łączności z modułem A przetwarzania obrazu Komunikacja CAN występuję z BCM czy PCM? Może tam szukać problemu? |
13-02-2024, 13:50 | #2 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 420
Odp: Awaria przedniej kamery
PCM i IPC mają oczywisty błąd, komunikacja z kamerą. Jeśli kamera nie działa to raczej oczywiste komunikaty.
Martwić się trzeba tym ABSem, on komunikuje się z kamerą po tych samych drutach ale z PCM już poprzez "gateway" czyli to co nazywane jest tutaj "szeregową bramką danych A". Te problemy mogą wskazywać na jakieś kłopoty z magistralą CAN na której wisi ABS, IPMA, RCM, PSCM, SCCM, GSM, HCM i Evac & Fill. Któreś z tych rzeczy też może mają kłopoty? Sprawdź czy do wszystkich możesz się dostać (oczywiście jeśli je masz).
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
13-02-2024, 14:22 | #3 |
Model: Galaxy
Silnik: DW10C
Postów: 11
W raporcie Forscan nie widzę takich modułów jak piszesz. Powinienem osobno posprawdzać czy mogę się z nimi połączyć? Gdzie fizycznie znajduję się ten "gateway" może cos tam na stykach.
13-02-2024, 14:35 | #4 |
Model: Focus MK4
Postów: 420
Nie wszystko będziesz miał, ale niektóre muszą być: RCM(poduszki), PSCM(wspomaganie), SCCM(kolumna kierownicy). HCM - jeśli masz lampy led z autopoziomowaniem.
Gateway to kostka w którą wpinasz interfejs OBD, to nie tylko wtyczka ale też rodzaj "switcha" pomiędzy kilkoma magistralami CAN które są w tym aucie. Wszystkie magistrale są do niego podłączone.
14-02-2024, 18:16 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: DW10C
Postów: 11
Wrzucam świeży i pełny skan z Forscana. Ciężko mi powiedzieć czy brakuje komunikacji z jakimiś ważnymi modułami.
===TCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module). ===END TCM DTC Brak=== ===PCM DTC U0265:00-27=== Kod: U0265 - Utrata komunikacji z czujnikiem przetwarzania obrazu 99 Status (-27): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 108017111 s (Wed Feb 14 17:57:25 2024) - Event time -MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego -OUTDOOR_TEMPERATURE: 10 °C - Temperatura -LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 11 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -RPM: 0 1/min - Obroty silnika na minute -MAP: 98.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor). -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu -IAT: 12 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 0.83 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -RUNTM: 0 s - Czas od uruchomienia silnika -MIL_DIST: 0.0 km - Odległość przebyta od czasu włączenia MIL. -FLI: 56.47 % - Poziom paliwa -BARO: 100.0 kPa - Ciśnienie barometryczne. -VPWR: 12.40 V - Napięcie modułu sterującego -AAT: 10 °C - Temperatura powietrza otoczenia -APP_D: 0.00 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 0.00 % - Położenie pedału przyspiesznika E -FRP_ABS: 70.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne) -FRP: 70.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej -EOT: 10 °C - Temperatura oleju silnika -FUEL_TIMING: 0.00 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego -FUEL_RATE: 0.00 L/h - Zużycie paliwa przez silnik -TQ_DD: 1.00 % - Sygnał wyjściowy momentu obrotowego silnika wymagany przez kierowcę -TQ_ACT: 0.00 % - Obliczony sygnał wyjściowy momentu obrotowego silnika ===END PCM DTC U0265:00-27=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===APIM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===BdyCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BdyCM DTC Brak=== ===AHCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą ===END AHCM DTC Brak=== ===TRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul przyczepy ===END TRM DTC Brak=== ===DSP DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przetwarzania sygnału cyfrowego (Audio) ===END DSP DTC Brak=== ===ABS DTC U0100:00-2F=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 108017114 s (Wed Feb 14 17:57:28 2024) - Event time -MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego -OUTDOOR_TEMPERATURE: 10 °C - Temperatura -POWER_MODE: Tryb zasilania przy włączonym zapłonie - Power Mode Status -ABS: Inactive - ABS -AYC: Inactive - AYC -BTCS: Inactive - BTCS -201D -RSC: Inactive - RSC -BTC: Inactive - BTC ===END ABS DTC U0100:00-2F=== ===ABS DTC U023A:87-2F=== Kod: U023A - Utrata łączności z modułem A przetwarzania obrazu Dodatkowe symptomy usterki (:87): - Brak komunikatu Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 108017115 s (Wed Feb 14 17:57:29 2024) - Event time -MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego -OUTDOOR_TEMPERATURE: 10 °C - Temperatura -POWER_MODE: Tryb zasilania przy włączonym zapłonie - Power Mode Status -ABS: Inactive - ABS -AYC: Inactive - AYC -BTCS: Inactive - BTCS -201D -RSC: Inactive - RSC -BTC: Inactive - BTC ===END ABS DTC U023A:87-2F=== ===ABS DTC U0146:00-2F=== Kod: U0146 - Utrata łączności z szeregową bramką danych A” Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 108017114 s (Wed Feb 14 17:57:28 2024) - Event time -MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego -OUTDOOR_TEMPERATURE: 10 °C - Temperatura -POWER_MODE: Tryb zasilania przy włączonym zapłonie - Power Mode Status -ABS: Inactive - ABS -AYC: Inactive - AYC -BTCS: Inactive - BTCS -201D -RSC: Inactive - RSC -BTC: Inactive - BTC ===END ABS DTC U0146:00-2F=== ===TCU DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł zespołu sterującego systemem telematycznym ===END TCU DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===GSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł zmiany biegów ===END GSM DTC Brak=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===WACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł bezprzewodowego ładowania akcesoriów ===END WACM DTC Brak=== ===SCCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą ===END SCCM DTC Brak=== ===IPC DTC U0104:00-0A=== Kod: U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu Status (-0A): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0104:00-0A=== ===IPC DTC U023A:00-8A=== Kod: U023A - Utrata łączności z modułem A przetwarzania obrazu Status (-8A): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U023A:00-8A=== ===GWM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł bramki A ===END GWM DTC Brak=== |
16-02-2024, 08:03 | #6 |
Model: Galaxy
Silnik: DW10C
Postów: 11
A ma może ktoś schemat wiązki od kamery, albo wie gdzie i którędy jest połączona? Czy kamera jest podłączana do BCM czy bezpośrednio do PCM.
16-02-2024, 08:47 | #7 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 26
16-02-2024, 09:16 | #8 | |
Model: Focus MK4
Postów: 420
{"book":"EMG" ,"name":"Mustang MachE" ,"prefix":"MustangMachE" }, {"book":"EJY" ,"name":"Focus NA" ,"prefix":"FocusNA" }, {"book":"ELYE" ,"name":"Focus MK4 EU" ,"prefix":"FocusEU" }, {"book":"EOYE" ,"name":"Focus MK4.5 EU" ,"prefix":"FocusEU" }, {"book":"EJR" ,"name":"Fiesta NA" ,"prefix":"FiestaNA" }, {"book":"EJRE" ,"name":"Fiesta EU" ,"prefix":"FiestaEU" }, {"book":"EDU" ,"name":"B-max NA" ,"prefix":"Bmax" }, {"book":"EJG" ,"name":"C-max NA" ,"prefix":"CmaxNA" }, {"book":"EJGE" ,"name":"C-max EU" ,"prefix":"CmaxEU" }, {"book":"ELA" ,"name":"Puma NA" ,"prefix":"PumaNA" }, {"book":"ELAE" ,"name":"Puma EU" ,"prefix":"PumaEU" }, {"book":"EL6" ,"name":"S-max NA" ,"prefix":"SmaxNA" }, {"book":"EL6E" ,"name":"S-max EU" ,"prefix":"SmaxEU" }, {"book":"EJK" ,"name":"Escape NA" ,"prefix":"EscapeNA" }, {"book":"EJKE" ,"name":"Kuga EU" ,"prefix":"KugaEU" }, {"book":"ED7" ,"name":"Custom EU" ,"prefix":"CustomEU" }, {"book":"EJ8" ,"name":"Ecosport NA" ,"prefix":"EcosportNA" }, {"book":"EJ8E" ,"name":"Ecosport EU" ,"prefix":"EcosportEU" }, {"book":"EF4" ,"name":"Mondeo EU" ,"prefix":"MondeoEU" }, {"book":"EKSE" ,"name":"Mondeo MK5" ,"prefix":"Mondeo5EU" }, {"book":"EFE" ,"name":"Mondeo" ,"prefix":"Mondeo5" }, {"book":"EJV" ,"name":"Edge NA" ,"prefix":"EdgeNA" }, {"book":"EJVE" ,"name":"Edge EU" ,"prefix":"EdgeEU" }, {"book":"EJ2" ,"name":"F150 NA" ,"prefix":"F150NA" }, {"book":"EJ2E" ,"name":"F150 EU" ,"prefix":"F150EU" }, {"book":"EJS" ,"name":"Fusion NA" ,"prefix":"FusionNA" }, {"book":"EJB" ,"name":"Mustang" ,"prefix":"Mustang" }, {"book":"EJD" ,"name":"Flex NA" ,"prefix":"FlexNA" }, {"book":"EJC" ,"name":"Tourneo Connect" ,"prefix":"TourneoConnect" }, {"book":"EJF" ,"name":"Taurus NA" ,"prefix":"TaurusNA" }, {"book":"EJH" ,"name":"Continental NA" ,"prefix":"ContinentalNA" }, {"book":"EJI" ,"name":"F-53 Motorhome" ,"prefix":"F53Motorhome" }, {"book":"EJJ" ,"name":"Expedition/Navigator","prefix":"ExpeditionNavigator"}, {"book":"EJL" ,"name":"Focus RS FNA" ,"prefix":"FocusRSFNA" }, {"book":"EJM" ,"name":"E-Series" ,"prefix":"ESeries" }, {"book":"EJN" ,"name":"Explorer NA" ,"prefix":"ExplorerNA" }, {"book":"EJO" ,"name":"F super duty" ,"prefix":"FSuperDuty" }, {"book":"EJP" ,"name":"MKT" ,"prefix":"MKT" }, {"book":"EJQ" ,"name":"F650/F750" ,"prefix":"F650F750" }, {"book":"EJW" ,"name":"Transit V363 NA" ,"prefix":"TransitV363NA" }, {"book":"EFX" ,"name":"Transit" ,"prefix":"Transit" }, {"book":"EJ1" ,"name":"MKX" ,"prefix":"MKX" }, {"book":"EJ5" ,"name":"MKC" ,"prefix":"MKC" }, {"book":"ED3" ,"name":"Focus Electric" ,"prefix":"FocusElectric" }, {"book":"ED0" ,"name":"Fiesta MK7" ,"prefix":"FiestaMK7" }, {"book":"EF9" ,"name":"Focus MK3 EU" ,"prefix":"FocusEU" }, {"book":"EHZA" ,"name":"Ka+" ,"prefix":"Kaplus" }, {"book":"EM3A" ,"name":"Ranger MK5" ,"prefix":"RangerMK5EU" }, {"book":"EL7E" ,"name":"TransitTourneoCustom","prefix":"TransTour Custom" } Zmieniając drugą literkę można znaleść kolejne wersje, np focus mk4 to EJYE, ELYE, EMYE, EOYE
20-02-2024, 07:58 | #9 |
Model: Galaxy
Silnik: DW10C
Postów: 11
Cześć, dziękuję bardzo za schemat i wyszukiwarkę wiązek. Trochę udało mi się posprawdzać. Na wtyczce od kamery jest 12V. Żyły HS2 CAN+ i HS2 CAN- Sprawdzone do wtyczki C215. Rezystancja pomiędzy nimi 60 Ohm, po odpięciu C215 wzrasta do 120 Ohm czyli tyle chyba powinno być. Teoretycznie połączenie z Bramką A (GWM) jest, czyli problem musiałby być pomiędzy GWM a PCM? Może i też dlatego błędy z ABS? Czy jeśli mam kamerę to muszę mieć też i radar? Powinien być za widoczny za dolną kratką zderzaka czy będzie gdzieś ukryty. Patrzyłem na szybko ale nie widziałem.
20-02-2024, 08:39 | #10 |
Model: Focus MK4
Postów: 420
Może kup kamerę na allegro, upewnij się że można oddać. Podłącz. Jak nie pomoże to oddasz i już.
