07-05-2024, 15:08 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
Zasięg świateł mijania przy wolnej jeździe
Szukałem na forum ale nie znalazłem takiego problemu dlatego pytam w nowym wątku. Czy w Waszych Mondeo Mk5 swiatła mijania LED też się tak zachowują, że jak jedziecie szybko (np. autostradą) to mają taki zasięg, że drogowych włączać nie trzeba, ale jak zwolnicie np. na zjeździe autostrady to zasięg drastycznie spada i swiatła swiecą parę metrów przez maską. Generalnie im wolniej jadę tym mniej przed sobą widzę ! Ten typ tak ma czy można to jakoś wyłączyć. Auto-poziomowanie działa OK. Po odpaleniu słychać silniczki, widać ruszanie się wiązki światła i zasięg świateł mijania jest dobry ! A może to jest jakaś "inteligentna" cecha led, że się np. częsciowo wyłączają aby np. minimalizować odblaski od barierki na zjeździe z autostrady ??? Pyatnie tylko dlaczego samo dzieje sie jak jadę wolno wiejską drogą (bez białych linii) przez pola lub las ???
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 07-05-2024 o 15:14 |
07-05-2024, 15:44 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,868
Odp: Zasięg światełmijania przy wolnej jeździe
Przestaw przełącznik świateł z pozycji auto na mijania to przestaną (będzie stała wiązka bez ruchu soczewek). Nie zauważyłem w sumie, żeby przy wolnej jeździe zasięg mijania spadał, ale na pewno wtedy świecą szerzej.
07-05-2024, 17:51 | #3 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,166
Odp: Zasięg świateł mijania przy wolnej jeździe
Jeszcze kwestia ustawienia na SKP. Przełącznik na światła mijania ( wartość zerowa/wyjściowa ) - nie ma AUTO !!! Wtedy można regulować.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 07-05-2024 o 17:53 |
