Stary 01-12-2007, 16:29   #1
kubu$
Zarejestrowany: 23-09-2007
Postów: 20
Domyślnie wymiana siłowników tylnej klapy
Pozwoliłem sobie zdać krótką relację z wymiany siłowników w tylnej klapie w FF1 - pojawił się taki problem w wątku o nowym FF2008.
Cała akcja trwała niecałe 15 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo prosto się to zdejmuje i zakłada, jak już się wie co i jak. Kluczem 13 odkręcamy jedyne śruby trzymające siłowniki (po jednej na każdy - śruba trzyma końcówkę siłownika - tę od strony szyby) i wyjmujemy je. Wkładamy nowe, przykręcamy śruby - i gra.
Montując pierwszy z siłowników zdjąłem te blaszki, ale jak się później okazało - niepotrzebnie. Za to przydały się kombinerki, bo trzeba obrócić jedną z końcówek siłownika (obie główki muszą "patrzeć" w przeciwnym do siebie kierunku, bo tak są zamontowane zaczepy na pojeździe).
Siłowniki trzymają jak diabły, klapa od pozycji otwarcia pod kątem równoległym do podłoża sama idzie do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Hocus Pocus
kubu$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 20:08   #2
ravag
Avatar ravag
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: S-max
Postów: 117
Domyślnie
szkoda tylko, że za komplet trzeba zapłacić sporo ponad 100 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ravag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 21:16   #3
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
A czy do focusów po liftingu pasują te same siłowniki co do wcześniejszych?
Znalazłem siłowniki na fordczęści.pl, firmy Hans Pries (może ktoś się wypowie czy to dobre zamienniki) ale opisane są jako "Focus 3/5 drzwi 08.1998-10.2001".
A Ty kubu$, jakie kupiłeś?
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 21:29   #4
mario82
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Domyślnie Re: wymiana siłowników tylnej klapy
Napisał kubu$
Ja zmieniałem tylko dwie miunty i był potrzebny tylko śrubokręt (FFI)
Była : Fiesta 1,6 16v
Była : Sierra 2,0i DOHC
mario82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 22:14   #5
kubu$
Postów: 20
Domyślnie
Napisał ravag
Ja kupiłem za 70 zł plus koszty przesyłki, na allegro.
(wyszukiwanie: siłowniki klapy)
[ Dodano: 01-12-2007, 22:20 ]
Napisał mario82
Napisał kubu$
Ja też w FFI, ale śruby nie chciały tak łatwo puścić, więc trzeba było użyć klucza.
A śrubokręt przydał się do zdjęcia blaszek (ale i tak niepotrzebnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Focus Hocus Pocus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
