Stary 13-12-2007, 19:36   #1
Nessus
Avatar Nessus
Zarejestrowany: 15-08-2007
Silnik: 1.8tdci
Rocznik: 2004R
Postów: 44
Domyślnie jak ściągnąć bęben?
Witam, pytanie tak jak w temacie . całą noc czytałem posty w archiwum i wynika z nich że są dwa sposoby wymiany tylnych okładzin, odkręcić nakrętke przy łożysku po uprzednim zniszczeniu tego kapselka lub odkecenie całej piasty, ale czy po zamocowaniu jej w imadle bęben zejdzie łatwo czy trzeba użyc np. młotka?
Nessus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 19:41   #2
mar_now
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Domyślnie
Mozesz napisac troche jasniej??
Chcesz mocowac piaste w imadle jak juz ja zdejmiesz??
Co chcesz wymienic, okladziny czy lozysko??
Na pytanie jak w temacie sam sobie odpowiedziales.
MARIUSZ
mar_now jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 19:48   #3
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie
Nic nie kombinuj tylko odkręć nakrętkę, potem delikatnie młotkiem postukaj po bębnie aż zejdzie i wszystko masz na wierzchu.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 21:11   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
Srubokretem lub jakąs lyzka popodwazaj do okola po uprzednim obstukaniu bebna mlotkiem i nie boj sie nic nie zniszczysz jak masz juz progi na bebnie to jedynie mlotek zostaje i pamietaj o spuszczeniu recznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo zatluczesz sie na smierc
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 21:48   #5
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Są 2 sposoby zdjęcia bębna, bo zależy co chcesz wymienić. Jeżeli jak piszesz okłądziny, to zdemontuj bęben razem z piastą poprzez odkręcenie 4 śrub na klucz 17 od wewnętrznej strony bębna (dokładny opis w archiwum) w ten sposób nie narażasz się na uszkodzenie i ponadplanową wymianę łożyska. Jeżeli razem z okładzinami masz zamiar wymienć łożysko, to zdejmij srebrny kapsel śrubokrętem a później kluczem 30 odkręć nakrętke (zawsze w tył samochodu). Tym sposobem zejdzie ci bęben bez piasty, ale musisz wymienić łożysko.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 21:57   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
Napisał wrredusek
Nie obraz sie ale powiedz mi jednio po co sie bawic i odkrecac cale mociowanie hamulca.
I nie ma czegos takiego ze po zdjeciu samego bebna trzeba zmieniac lozysko wklasnie po to jest ta sruba zeby zdjac beben i wymienic co trzeba lozysko z symeringiem sie zmienia jak stare padlo.
Stary 13-12-2007, 23:32   #7
Nessus
Avatar Nessus
Silnik: 1.8tdci
Rocznik: 2004R
Postów: 44
Domyślnie
chciałem zobaczyć w jakim są stanie okładziny i samoregulatory, bo recznego prawie nie ma, i wiem też że od kiedy samochód został sprowadzony do kraju nikt do tylnych hamulców nie zaglądał :fcp5 , więc chce tylko tak kontrolnie zerknąć i przy okazji nie narażać sie na koszta .
rozumiem że w przypadku zdęcia całej piasty ponownego jej założenia trzeba hamulce odpowietrzać?
Stary 13-12-2007, 23:38   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Nessus
nie musisz
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2007, 03:43   #9
Nessus
Avatar Nessus
Silnik: 1.8tdci
Rocznik: 2004R
Postów: 44
Domyślnie
nie musze ? ale chyba trzeba odkręcić przewód od tłoczka a to zawsze troche płynu wyleci,
Stary 14-12-2007, 04:33   #10
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
Nessus, weż no jeszcze raz poczytaj archiwum,i czytaj ze zrozumieniem.
Napisał Magik123
Nie obraż się ale nawet książki "sam naprawiam" polecaja zdejmowanie bebna przez odkrecenie czterech srub a nie tej centralnej
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
