Stary 14-12-2007, 17:09   #1
marian 1
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie Sterownik do pompy wtryskowej
Ktoś może wie ile kosztuje sterownik do pompy do galaxiaka? Mam podejrzenie że mi niestety chyba padł. Przerywa podczas przyspieszania (szarpanie), ale spadku mocy nie ma dlatego wydaje mi sie że trzeba by było szukać coś z zasilaniem paliwa. Uprzedzę że filtr paliwa wymieniłem i zawór EGR też już zaślepiałem.
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 13:39
marian 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2007, 17:16   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
a diagnoze na kompie robiles?
wyjdzie taniej sprawdzic co trzeba wymienic niz po wymianie wszystkiego dowiedziec sie czego wymieniac nie trzeba bylo
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2007, 18:01   #3
marian 1
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie
Oczywiście że robiłem. Wyszło że niby zawór EGR się przycina ale po zaślepieniu bez zmian.
Stary 14-12-2007, 20:35   #4
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Jeżeli problemy sprawia sterownik do pompy to diagnostyka powinna to wykazać. Skąd takie przypuszczenia?
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2007, 07:41   #5
marian 1
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie
Fachmen powiedział że niby nie wyjdzie na diagnostyce i jedynie podmiana sterownika dała by odpowiedź.
Stary 15-12-2007, 20:23   #6
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Jeżeli diagnostyka nic nie pokazuje. to znaczy że usterka jest mechaniczna. Wszystkie elementy elektryczne są kontrolowane przez komputer. Uszkodzenia układu sterującego pompą czasami się zdarzają ale jak do tej pory miałem do czynienia z tym tylko w audi A8 gdzie to jest częsty przypadek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
