16-12-2007, 20:18 | #1 |
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
[Mk3] spadek temeratury silnika na postoju
Witam co może być powodem takiej sytułacji jak mianowicie po osągnieciu noramlnej temperatury roboczej silnika przy włączonym ogrzewaniu zatrzymując auto i pozostając w tej opcji temperatura silnika spada, jak rusze to wszystko wraca do normy !!!!! wymieniłem juz mały termostat bo długo nie osiagał temeratury 90 s// Czy to moe być duży termostat !!!!!!
16-12-2007, 20:20 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Niewątpliwie któryś termostat. Prędzej mały niż duży (buble się też zdarzają), ale kto wie... duży też może taki efekt dawać.
16-12-2007, 20:29 | #3 |
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
wymieniony został mały dlatego że słabo sie nagrzewał znaczy dużo czasu upływało do osiągniecia temp prawidłowej po wymianie to ustąpiło i spadło spalanie wiec teraz zachodze w głowe co jeszcze jest nie tak /// a czy wskaznik teperatury jest analogowy ??
16-12-2007, 20:33 | #4 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
mi też sie tak działa i wymieniłem czujnik temperatury i teraz działa idealnie
16-12-2007, 20:34 | #5 |
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
A nie jest to tak ze nowe silniki diesla charakteryzuja sie bardzo duza efektywnoscia cieplna, stad trudniej sie nagrzewaja i taki efekt jest mozliwy ?? Szczeglnie przy nizszej temperaturze otoczenia?
BTW oststanio znajmoy kupil Octevie II TDI i mowil ze ma dokladnie tak samo (samochod nowy, 300 km przebiegu, wiec nie sadze zeby jakikolwiek termostat padl) |
16-12-2007, 20:37 | #6 |
Postów: 4,590
Tyle, że ludzie tu piszą, że nawet teraz jak się zima trochę już zaczęła, wskazówka temp. stoi równo na środku jak wszystko jest OK. Ja też mam ten problem ze spadaniem temperatury i długim nagrzewaniem silnika i będę obserwował temat uważnie, żeby niepotrzebnie czegoś nie kupować.
16-12-2007, 20:42 | #7 |
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
słuchajcie co do nagrzania to nie ma z tym żadnego problemu auto szybko nabiera temeprature ale to dopiero po wymianie małego termostau ale dziwi mnie fakt schładzania na postoju oczywiście przy włączonym silniku i ogrzewaniu //// a tak ogólnie to gdzie jest czujnik temperatury i ile to kosztuje
[ Dodano: 16-12-2007, 21:47 ] a i jeszcze jedna sparawa czy wasz mondek posiada osłone silnika !!!!!!! bo może to jest powodem tego schładzania !!! |
16-12-2007, 20:57 | #8 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Tak od końca: osłona silnika to (jak dla mnie) strata kasy... I tak się urwie pewnie przy większej zaspie... I ona raczej by zatrzymywała temp. a nie powodowała jej spadek. Więc raczej ta "przyczyna" odpada.
16-12-2007, 20:57 | #9 |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 1600cm3
Postów: 10
Cześć! Też mam problem z temperaturą silnika! Sztrasznie wolno się nagrzewa, szczególnie teraz. Jeżdzę do pracy 12 km i nie osiąga optymalnej temperaturyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W korku łapie szybko 90 stopni, podczas jazdy spada do około 70 stopni (ogrzewanie włączone na eco 22 stopnie).
Czy w benzynie też są dwa termostaty? Ten tak zwany duży i mały? |
16-12-2007, 20:59 | #10 |
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
no właśnie ale ja nie mam tej osłony wiec to może jest ten problem ????
