18-12-2007, 12:31 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2007
Mondeo MkIII czujnik temp. zewnętrznej
czy wymieniony w temacie czujnik temp. pokazuje ujemną temperaturę? Jak do tej pory pomimo tego, że jak na moje odczucia było zimniej (wskazania zwykłego termometru za oknem w granicach -5) komputer pokazywal tylko 0 stopni i czerwona śnieżynkę. Szukałem na forum ale nie znalazłem. Sorry jeśli już ktoś o to pytał. Pozdrawiam Tomek |
18-12-2007, 12:49 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Pokazuje napewno ujemną temperature. Jeżeli jest temperatura 0 stopni i poniżej to pali się czrwona śnieżynka, jeżeli temp jest w przedziale 1-4 stopnie to pali się pomarańczowa śnieżynka. Tak samo się dzieje podczas jazdy? U mnie dopiero podczas jazdy pokazuje prawidłową temperature. Myśle że jest to wynikiem oddziaływania ciepła z silnika na postoju (chociaż niech ktoś mnie sprostuje jeżeli się myle) :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
18-12-2007, 12:55 | #3 |
Mondeo mam od października tego roku tak więc na dobrą sprawę dopiero teraz jest naprawdę zimno, żeby to sprawdzić. Ostatnio, aby to sprawdzić przejechałem się w nocy (prawie -8 według termometru) po mieście jakieś 20-25 km i nic się nie zmieniło. Co do tego , że po postoju czujnik dostaje temperatury z silnika to prawda bo czasem pokazuje 2-3 stopnie więcej niż przed zatrzymaniem pojazdu.
18-12-2007, 13:08 | #4 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
2-3 stopnie więcej? To ja mam coś skopane nieźle. Ostatnio było poniżej zera i zostawiłem auto na 15 minut, jak wróciłem, termometr pokazywał +14. No ale po chwili jazdy było znów -2 -3 stopnie.
18-12-2007, 13:15 | #5 |
Hehe to widze z tym czujnikem to nie trafiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najważniejsze, że skoro u was działa to u mnie musi być popsuteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-12-2007, 17:57 | #6 |
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 25
Witam :fcp1
Z tego co zdazylem zaobserwowac, to chyba :fcp9 jak wylaczy sie samochod czujnik temp. zew nie ma zasilania. Jak sie przekreci kluczyk, to dopiero wtedy zaczyna sie pomiar temp i trwa jakas chwilke az do ustabilizowania. Dlatego zaraz po wlaczeniu sa dziwne wskazania :fcp2 |
18-12-2007, 19:04 | #7 |
Postów: 4,590
No bez przesady. Taki czujnik to pewnie zwykły termistor i nie trzeba go kalibrować. Pomiar temperatury polega na zmierzeniu oporności i trwa ułamek sekundy. Pokazuje od razu to co trzeba na przykład wtedy jak silnik jest zimny. Jak jest ciepły to po prostu się od niego nagrzewa.
18-12-2007, 21:40 | #8 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Mondeo Kombi MK3/Kuga
Silnik: 2.0TDCI 130KM/2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2003/2014
Postów: 76
U mnie przy temperaturach ja obecnie (od -5st. do +5st.) po ruszeniu temperatura spada zwykle o 1st.
19-12-2007, 10:27 | #9 |
Postów: 25
llechu a moze orientujesz sie, gdzie znajduje sie ten czujnik? Bo po wyjezdzie z garazu ta temp. tak szybko nie spada jak mowisz - "ulamek sekundy" :fcp2 Co do "kalibracji" to nic o tym nie wspomnialem, a jedynie zaznaczylem ze pomiar musi sie ustabilizowac :fcp1 Uklad elektroniczny jakos to tam rejestruje i nie zmienia wskazan w ulamku sekundy, bo na wyswietlaczu mielibysmy caly zestaw wskazan :fcp2 Fakt, ze po kilkudziesiecu sek. wskazanie jest prawidlowe (zgodne z term. "zaburtowym" w domu) Jak sie stoi "pod chmurka" to wskazuje "od reki" :fcp2
19-12-2007, 11:07 | #10 |
Postów: 4,590
On się znajduje w zderzaku. Gdzieś z lewej strony. Gwarantuję ci, że na wskaźniku masz w ułamku sekundy to, co wyczuwa czujnik. Widocznie czujnik jest w takim miejscu, że zmiana temperatury dociera do niego z pewnym opóźnieniem.
