23-12-2007, 15:03 | #1 |
Imię: grzes
Zarejestrowany: 23-11-2006
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Postów: 114
Szyba sama sie otwiera
Ostatnio zauważylem dziwne zachowanie: przy wlaczeniu zaplonu (przekrecenie kluczykiem do pozycji 2 ) szyba od kierowcy otwiera sie sama do połowy. Zdarzyło mi się to już kilka razy. Obawiam sie czy przypadkiem nie ma żadnego zwarcia. Jak myslicie co to może być???
szcześliwej drogi już czas |
23-12-2007, 15:52 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
U mnie był kiedyś przypadek że nacisnąłęm przycisk na pilocie aby zamknąć auto ,odwróciłem się na pięcie i chce odchodzić a za plecami słyszę jak okna się otwierają. Próbowałem zamknąć go w ten sposób chyba z 20 razy, aż odkręciłem kleme od akumulatora i od tamtej pory mam spokój.
Zwarcie w Twoim aucie nie wykluczone !!! Pzdr :fcp29 Piotr |
24-12-2007, 10:44 | #3 |
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
masz wszystkie el. szyby?
jeśli tak to zresetuj najpierw kompa. Potem sprawdz czy nie ma zwarcia na kablach przy lewej nodze kierowcy. Jeśli tylko przednie to znaczy najprawdopodobniej że masz zwarcie w tym module pod przełącznikami otwierania - pewnie wilgoć albo zimny lut. Powodzenia
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted: _______________________________ http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png |
24-12-2007, 13:30 | #4 |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Hey proponuję odłącz na noc aku komp powinien się zresetować później trzeba zaprogramować szyby przynajmniej tak jest u mnie .
Usunięto - regulamin §23 |
24-12-2007, 15:45 | #5 |
Imię: grzes
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Postów: 114
Na czym polega zaprogramowanie szyb?
24-12-2007, 17:00 | #6 |
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Hey u mnie jak odłączy się aku to później muszę zaprogramować przyciski. A mianowicie mam dwu funkcyjne przełączniki od czterech szyb jak delikatnie dotknę i puszczę szyba staje zaraz po puszczeniu a gdy mocniej sie naciśnie to szyby same sie zamykają lub otwierają bez trzymania włącznika. :fcp1 Po odłączeniu aku trzeba przytrzymać przez ok 5 sekund przycisk od otwierania szyb wtedy się programuje przycisk,(przy włączonej stacyjce) inaczej szyby nie będą chodziły np w automacie,lub nie będzie domykania.Z tego co wiem to nie we wszystkich fokach były dwu funkcyjne przyciski.Jeśli masz normalne to nic nie trzeba programować.Zerknij do instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może tam jeszcze coś wyczytasz
24-12-2007, 19:35 | #7 |
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
programuje sie tylk ow tych z 4 el. szybami, zwykle były tylko 2 i wtedy ten objaw brzmi niesamowicie dziwnie.
W 4el szybach to GEM steruje szybami, w 2 steruje scalak pod przyciskami u kierowcy i same guziki - brak tam skomplikowanej elektroniki. Natomiast GEM potrafi domykac i otwierać szyby kiedy mu sie podoba jesli jest z nim kłopot. Powodzenia
