Stary 26-12-2007, 08:55   #1
remarque
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 tdci 109KM
Domyślnie cb radio - gdzie zamontowaliście?
Mikołaj przyniósł mi pod choinke cb radio do mojej foczki kombi z 2006 roku. I zastanawiam sie gdzie je zamontować. Podzielcie sie prosze Waszymi doświadczeniami.
Antene mam na podstawce magnetycznej.
Wesołych Świąt
remarque jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2007, 09:23   #2
katemolan
Zarejestrowany: 18-02-2007
Postów: 37
Domyślnie
ja mam poprostu położone koło ręcznego, leży bokiem kabel zachaczam o pasy i sie nie przesówa. w foce nie ma zabardzo gdzie dac.moje radyjko jest przenośne do 2 samochodów
[ Dodano: 26-12-2007, 10:24 ]
wtyk do zapalniczki pasuje mi tylko do tej między fotelami .pozdrawiam
katemolan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2007, 10:55   #3
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie
Schowek przynajmniej nie trzeba często wyciągać.
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2007, 11:22   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie
Ja mam zamontowane przed lewarkiem biegów , poprostu przykręcone do konsoli tej plastikowej,ale już nic do picia nie włoże do tych wnęk-moje jest płaskie i wąskie dł. tylko 18 cm. dlatego w miare pasuje- mikrofon przykręcony koło zegarka,jak ktoś nie chce robić dziur to niech szuka innych rozwiązań...
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2007, 12:05   #5
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie
To już było na forum. Popatrz sobie tu są moje fotki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żeby je widzieć trzeba być zalogowanym tutaj na forum
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2007, 13:56   #6
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie
Napisał oisom
Lepszego rozwiązania niz twoje jeszcze nie widziałem, jak dla mnie rewelacja. W ciagu miesiąca zakupię CB i bankowo założę je tak jak zrobiłeś to ty.
P.S. W jakim miejscu ustawiłeś antenę, skąd "wychodzi" jej przewód na zewnątrz i czy wystraczyło ci przewodu antenowego (w sprzedaży zwykle mają dł. do 4,4 metra).
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2007, 17:15   #7
pwrlax
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Domyślnie
A ja przy zakupie radia kierowałem się opiniami o radiu i jego rozmiarami i trafiłem na Lafayette. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po zakupie wyciągnąłem zaślepkę radia w konsoli centralnej i włożyłem CB pod radio samochodowe- pasuje jak trzeba.
Pozdrawiam,
Piotrek
pwrlax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2007, 18:15   #8
oisom
Model: Focus combi
Postów: 335
Domyślnie
Więc tak - musiałem w tej półeczce zrobić otwór na kable i wtyczkę antenową ( w tym miejscu gdzie będzie zamontowane radyjko żeby dobrze pasowało ) kabel poprowadzony przez półkę, obok bezpieczników jest miejsce aby przeprowadzić razem z wtyczką do bocznego słupka , potem do góry pod listwami , potem górą pod listwami podsufitki do tylnych drzwi i tam mi wychodzi około 1,5 metra. antene mam magnesową i umieszczam ją na samym środku dachu , a jak zostawiam gdzieś auto to ją chowam pod siedzeniem. Radyjko mam małe podobne do snukera i wpięte pod plusowy przewód od zapalniczki , do masy i ( ja mam akurat trzeci kabel ) pod żółty kabel od stacyjki - wtedy mi się kanały nie przestawiają jak zgaszę auto. Radyjko przykręcone po zdemontowaniu półki do górnej obudowy króciutkimi wkrętami .Mikrofon przeprowadzony do środkowej konsoli zeby pod nogami nic nie dyndało , tam wychodzi na środku obok miejsca na napoje i powieszony na ładnej śrubce z dużym łebkiem wkręconej do jednego z otworów w radiu (służących do jego demontowania ) . 4 m kabla spokojnie wystarczy. Ja mam małe radyjko , antene president florida , osiągi 5 km - bardzo dobrze - a max 10 km.
Marcin
Stary 26-12-2007, 20:37   #9
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Domyślnie
Kolego - oisom-ja zamontowałem radio tam gdzie twój kabel z mikrofonu wychodzi jak już pisalem ty pokażujesz nad prawym kolanem -miałem antene president florida ,nie trzeba stroić ale tylko porozumiewiać się można tą anteną na budowie zasięg ma 5 km ale na lotnisku-teraz sibirowcy zalozyli mi Sirio 100 cm, dłuższej nie chcialem a mieszkam w górach i jest OK.Antena przeprowadzona od pedału gazu po dywanikach , pod tylnym siedzeniem i do tylnej klapy ja mam combi-zamontowana naśrodku dachu 5 cm od klapy,antenę magnetyczną montować trzeba przy klapie tylnej bo może zakłócać alarm dodatkowo założony a miałem poważne kłopoty .Własnie 4 m kabla jest za mało do kombi, najlepiej poczytać CB-RADIO-nie pamiętam strony...
Stary 26-12-2007, 22:06   #10
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie
ekhm temat jest o zamotaniu cb do ff2 więc proszę, nie powielajcie tego co już było
jest pare zdjęć w tym temacie
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
