27-12-2007, 20:26 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
skrzynia biegow- ciężko wchodzi jedynka i wsteczny
witam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam problem ze skrzynia biegow w moim fordzie focus z 1998r.Nie wiem co jest strasznie ciekzo chodzi biegi ciezko wczodza.. ;/ jest zima ale wczesniej mi sie to nie dzialo..moze to byc spodowowane zla jakoscia oleju czy co? a moze to sprzeglo nawala? pomozcie prosze! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-12-2007, 21:14 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-07-2007
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Postów: 158
spróbuj zmienić olej w przekładni, tak się często dzieje, gdy olej ma już swoje lata i przebieg :fcp4
Ford Focus II, GoldX, 1.8TDCI, 2007r - RIP[*] 28.12.12 => Mondeo GoldX 2.0TDCI 2013 Ford Fiesta mk5, Family, 1.3 ENDURA, 2000r. |
28-12-2007, 07:47 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: focus I
Silnik: 1.8 115KM
Postów: 64
czyli jak na zimnym silniku cięzko mi wchodzi 3 bieg to znaczy że też powinienem wymienić olej przekładniowy? po rozgrzaniu wszystkie biegi wchodza bez problemu
2001-2007 Ford Escort 1.6 16v 2007-?? Ford Focus 1.8 16v "Chcącemu nie dzieje sie krzywda!" |
28-12-2007, 22:25 | #4 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Focus ma sterowanie biegów linkami tam powstają luzy na tulejkach sprawdz lewarek aż do skrzyni możliwa jest regulacja -olej wytrzymuje 500tyś jeżeli nie ma wycieków z półosi i skrzyni nic nie robić . jest taka poduszka do skrzyni biegów nie mylić z poduszkami silnika jeżeli się wyrobi i skrzynia opadnie albo drży to naciąga te linki i jest utrudnione włączanie , radzę nie ruszać oleju, bo może być jeszcze gorzej . musisz mieć duży przebieg-ja mam 200tyś ijest OK..
28-12-2007, 22:30 | #5 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
dzisiaj wymieniałem olej w warsztacie (mobil 5W30 chyba) i zapytałem się o moje biegi. Podobnie, ciężko mi chodzą a zwłaszcza jedynka oraz wsteczny. Poradził mi, abym w ogóle nie wymieniał oleju w przekładni, jak nie ma wycieków to lepiej nie ruszać. Co do mojego problemu to stwierdził, że trza spojrzeć i zobaczyć
29-12-2007, 18:47 | #6 | |
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Rozmawiałem z mechanikiem i potwierdził , że to wina ustawienia lewarka, czy coś takiego (czyli możliwe linki). U mnie przy lekko ciepłym również jest problem z trójeczką. Ma jakiś dziwny martwy punkt. Czasem muszę ją ominąć :fcp4 , choc w trasie "trójeczka: jest niezastąpiona :fcp2 Tak więc żadna wymiana oleju nie wchodzi w gre Pozdrawiam! |
30-12-2007, 21:15 | #7 |
Imię: Wojtek
Postów: 158
W naszym poprzednim aucie (Daewoo Lanos 1,5 DOHC) problemy ze zmianą biegów wystąpiły przy przebiegu 120tys. km- uszkodzeniu ulega poduszka pod skrzynią biegów, przy jej wymianie wymieniali również i olej w przekładni, skrzynia zaczęła chodzić jak nówka, taką samą sytuację mieliśmy też w Tico- pomogła wymiana oleju w przekładni [tico miało wtedy przebieg 100tys. km, ale aż 8lat]
03-08-2013, 03:45 | #8 | |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 03-08-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Odp: skrzynia biegow w ford focus I
witam wszystkich uzytkownikow
posiadam foke z 98 z silnikem 1.8 benzyna i moj problem wyglada nastepujaco biegi wchodza bardzo ciezko a mianowicie jedynka i wsteczny. czytajac poprzednie posty nie bardzo mi pomogly wiec moze macie jeszcze jakies porady. juz mowie ze nie mam zadnego wycieku ze skrzyni. uwazam ze moze byc to poduszka pod skrzynia ale niewiem tzn nie jestem pewnien. i jesli tak powiedzcie mi czy ciezko jest ja samemu wymienic ?? z gory dziekuje i pozdrawiam Bump: Cytat:
03-08-2013, 07:03 | #9 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Ostatnio aktywny: 19-06-2010 11:35 Może Ci nie odpowiedzieć...
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
17-09-2013, 19:43 | #10 |
Imię: Iza
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
Re: skrzynia biegow- ciężko wchodzi jedynka i wsteczny
Może baby nie posłuchacie ale mając fiestę 97 rok zaczęła mi ciężko wchodzić piątka za trzecim czy czwartym razem dopiero wskakiwała także po tygodniu czy dwóch już wogóle nie wchodziła. Podjechałam do mechanika po sprawdzeniu okazało się poszedł caly środek skrzyni biegów, zębatki itp. Pomogła dopiero przekładka całego środka z używki do mojej. Więc może jeśli nie olej to warto może by się było środkiem zainteresować?? Może jakieś zębatki poleciały ?? Ale to już wasz wybór. Ode mnie taka podpowiedź.
