Stary 28-12-2007, 19:39   #1
Orson
Imię: antoni
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Focus kombi mk1 ghia
Silnik: 1800 benzyna/lpg
Postów: 63
Domyślnie awaria mechanizmu podnoszenia szyby
Witam :fcp1
Szukałem rozwiązania problemu, ale nie znalazłem.
Kolega próbował otworzyć szybę przyciskiem, auto było zmarznięte i szyba lekko przymarzła do uszczelki, teraz ta szyba nie otwiera się z przycisku po stronie pasażera, ale można ją zamknąć, natomiast z przycisku na panelu przy kierowcy szybka działa bez zarzutu. Proszę o wskazówki co trzeba z tym zrobić żeby można było opuścić szybę po stronie pasażera za pomocą przycisku.
Orson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 22:08   #2
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Sprawdź przycisk czy się nie spalił - bezpieczniki raczej nie mają nic wspólnego bo są do wszystkich szyb(a reszta działa). Przyciski są rozbieralne (chociażby poczwórny który mam u siebie po stronie kierowcy, bo rozbierałem i przemywałem).
Pzdr :fcp4
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2008, 16:57   #3
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie
Miałem ten sam problem :fcp1 ale jest proste rozwiązanie . otwórz i zamknij wszystkie szyby na raz z panela kierowcy . co prawda mam focusa II ale miejmy nadzieje ze u ciebie tez zadziała. pozdrawiam :fcp4
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
