05-01-2008, 14:22 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 9
Focus 1.8 TDDI gaśnie, przygasa.
Jest to moja pierwsza wiadomość a dokładnie prośba o pomoc. Ojciec ma Fokusa 1.8 TDDI 2001r 141 tys km., auto stało około 1 miesiąca w nie ogrzewanym garażu czyli na tych większych mrozach. Od 2 dni odkąd auto zaczęło znów jeździć pojawił się problem: auto czasami gaśnie, raz jest ok. a raz gaśnie. Chodzi dokładnie o to że auto jedzie nie kopci, równo pracuje, ale jak pojedzie się do sklepu i odpali się go ponownie to przygasa , raz, dwa a potem gaśnie, po ponownym uruchomieniu jest albo to samo albo jest ok. Biję się że może być to związane z pompą (sterownik). Auto też miało mało paliwa ale przy pierwszej jeździe od przerwy, z tym że rezerwa jeszcze się nie paliła. Wielkie dzięki za Odpowiedź. Adam |
05-01-2008, 15:08 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Strzelam w ciemno: ropa gęsta (zatankowane letnie paliwo, nieodporne na gęstnienie i wydzielanie parafiny).
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
05-01-2008, 17:35 | #3 |
Postów: 9
Takie też mam wrażenie że to wina paliwa. Czyli należało by wymienić filtr paliwa??? A co myslicie o tych uszlachetniaczach zimowych do paliwa?? Czy może są jakieś inne lepsze sposoby na pozbycie się takich efektów jak opisałem wyżej.
Pozdr. |
05-01-2008, 17:42 | #4 | |
Imię: Adam
Postów: 603
Wymiana filtra nie zaszkodzi.
15-01-2008, 20:55 | #5 |
Postów: 9
Re: Focus 1.8 TDDI gaśnie, przygasa.
Niestety objawy są nadal/ Zostało nalane nowe paliwo i dolany dodatek do paliwa. W poniedziałek będą wymieniane wszytkie filtry, moiże coś siedzi w tym filtrze paliwa.
Ostatnio sam przejechałem się autem ojca i obiaw jest taki jak by auto czasami się przydławiło. Nieraz zgasnie, a jak zgasnie to mruga konrolka świec. Następnie trzeba chwile odczekać i auto pali i jedzie normalnie. Jak by ktoś wiedział co to może być lub miał taki problem to chętie wyslucham rad. Pozdr. Adam |
16-01-2008, 12:37 | #6 |
Postów: 9
Wymiana filtrów nastąpiła już dziś, niestety auto nadal przygasa na wolnych obrotach np: w korku. Oczywiście także czasami zgasnie. Sam już nie wiem co to może być.
16-01-2008, 12:45 | #7 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Podepnij pod komputer diagnostyczny, może coś wyjdzie. Sprawdź w jakim stanie są świece żarowe.
16-01-2008, 13:39 | #8 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
sprawdz swieczki :fcp1
16-01-2008, 14:49 | #9 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Świece żarowe to tu chyba nie mają nic do rzeczy. One odpowiadają za odpalanie auta na zimnie i kilka sekund potem.
Jak na zewnątrz jest nawet -100 a silnik jest ciepły, to świece nie są potrzebne. A już na pewno nie są potrzebne podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proponuję nalać dobrego paliwa (Shell V-power Diesel na przykład) na dobrze znanej w okolicy stacji (nawet na Shellu mogą oszukiwać) i pojechać przewietrzyć fokę na autostradę. Ale porządnie. Bo na pierwszym miejscu obstawiam paliwo. Jak nie pomoże, to sprawdził bym pedał gazu. Dość znany problem w naszych silnikach - mruga kontrolka świec i auto nie reaguje na gaz, świrują obroty i nie ma mocy No i diagnostyka komputerowa - powinien pokazać co go boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jeśli pedał gazu, to wyjdzie) Potem bym podejrzewał wtryski a na końcu pompę (bo ta nie daje objawów, tylko sobie nagle pada i auta nie odpalisz)
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
16-01-2008, 14:52 | #10 |
Postów: 9
W takim razie jadę jutro podpiąć fokusa pod komputer do Bosch Service Gajewski w Warszawie na Gocławiu. Zobaczymy co tam powiedzą, potem sie podzielę uwagami i skutkami.
