12-01-2008, 21:50 | #1 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus mk2
Postów: 28
Podświetlenie wyświetlacza komputera i radia nie wyłącza się
Zauważyłem, że po wyłączeniu zapłonu jeszcze przez kilkanaście minut pali się podświetlenie wyświetlacza komputera i wyświetlacza radia. Czy to normalne? Czy można ten czas jakoś skrócić? |
12-01-2008, 23:07 | #2 |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Re: Podświetlenie wyświetlacza komputera i radia nie wyłącza się
To jest normalne, nie tylko w C-Maxach tak sie dzieje.
Byc moze da sie ten czas skrocic tylko.. po co? Pozdrawiam |
13-01-2008, 11:49 | #3 |
Model: focus mk2
Postów: 28
Nie wydaje mi sie aby to było normalne. Służbowo używam Fusiona i tam podświetlanie gaśnie po ok 30 sek.
Nie rozumiem czemu trwa to tak długo. Poza tym akumulator też to odczuwa. Ale i tak dzięki za odpowiedź przynajmniej wiem że mój przypadek nie jest odosobniony. Pozdrawiam |
23-01-2008, 07:29 | #4 |
Zarejestrowany: 01-12-2004
Postów: 23
Mam C- Maxa ponad 3 lata. Podświetlenie rzeczywiście długo nie gaśnie, ale nie zauważyłem do tej pory żadnych ujemnych skutków. Nie ma się czym przejmować.
Pozdrawiam!!! |
23-01-2008, 12:12 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
w sumie o oswietleniu jest, wiec sie dolacze.
lampki na kierunkach do oswietlania otoczenia samochodu. raz sie wlaczaja , raz nie. zauwazylem, ze wystarczy jeszcze raz z pilota zamknac drzwi i otworzyc i lampka sie zapali. myslalem ,ze jest to sterowane czujnikiem zmierzchu, ale w ciemnicy ten feler takze sie pojawia. najlepiej by bylo gdyby za kazdym razem sie wlaczalo, czy to dzien czy noc,bylby spokoj . oprogramowanie ??? ale czego???? cudaczne to auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
24-01-2008, 16:59 | #6 |
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
hej, u mnie tez gasnie roznie: po 15 min, ale czasami tez po godzinie...i nie ma to wplywu na nic :fcp4
