14-01-2008, 21:07 | #1 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: focus II i connect
Silnik: 1,8 diesel
Rocznik: 2005 i 2011
Postów: 8
"Znikający" prąd w Focusie2 (TDCI). Elektryka nie działa...
w niemroźną noc (był duży szron, po mgle wieczornej) w ciągu kilkunastu godzin stania na parkingu w Fokusie II TDCi 1,8 "zniknął" prąd z akumulatora. Nie zaświeciła się ani jedna żaróweczka, ani jedna kontrolka. Z otwarciem drzwi też problem bo ..wszystko na prąd. Zmierzyłem miernikiem napięcie akumulatora , było 7,62 V. Do pracy pojechało sie tramwajem. Co to mogło być? Co sugerujecie? Na światłach na pewno go nie zostawiłem. Teraz się ładuje z prostownika, zostawie go na całą noc. Czy rano zapali? Pozdrawiam Miro
Pozdrawiam -- Miro |
14-01-2008, 22:53 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Re: "Znikający" prąd w Focusie2 (TDCI). Elektryka nie działa...
(był duży szron, po mgle wieczornej) - oby tylko takie zwarcie :fcp1
było 7,62 V. "kałach" :fcp4 Skoro posiadasz i czytasz miernik - mam propozycję. 1- po naładowaniu i wstawieniu akumulatora podłącz tylko (+) 2- (-) zewrzyj z klemą poprzez miernik ustawiony na pomiar prądu "DC"A" 3- Jeżeli wykaże pobór ponad 0,5 A (oczywiście wyłączone wszystkie odbiorniki) to istnieje szansa przebicia którejś z diod roboczych. 4- wtedy robimy podobny pomiar przy odłączonym przewodzie głównym od alternatora (B+), jeżeli teraz nie ma poboru to :fcp26 POTWIERDZA 5- jeżeli pobór bez zmian to szukaj gdzie indziej Najczęstszym uszkodzeniem alternatora jest przebicie diody, czego miernik normalnie nie wykaże, bo przecież omomierz za slaby prądzik daje
A prywatnie ... Toyotka D4D |
16-01-2008, 22:16 | #3 |
Imię: Mirosław
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 8
odpowiem sam sobie...a może i innym, których to mogłoby spotkać. Auto po "wyprostownikowaniu" akumulatora przez całą noc z trudem po 5-ciu próbach ..ale zapaliło. W serwisie Forda okazało się, że mam akumulator za kiepski bo 12V 45 Ah i 340A czyli nie do diesla a chyba benzyniaka. Male dzienne przebiegi też zrobiły swoje, że akumulatorek padł . Zamienią go na 71 Ah i 680A i powinno być lepiej. :fcp1 Dziękuję ziemkowi 56 za podpowiedzi, masz u mnie :fcp29
16-01-2008, 23:25 | #4 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Tylko szkoda, że na początku nie podałeś jaki był aku ... odpowiedź natychmiastowa :fcp3
Nie chcę Nikogo obrazić, ale co za :sylwester: taki aku wstawił :fcp9 :fcp15
23-03-2008, 20:00 | #5 | |
Imię: Mirosław
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 8
w połowie stycznia pisałem Cytat:
Dziś Fordek wyciął mi ten sam numer. Wszystko działało (po wymianie akumulatora na nowy) bardzo dobrze przez dwa miesiące a ..dziś centralny nie działa, rozrusznik nawet nie jęknie, światełko żadne nigdzie się nie zaświeciło. CISZA! :fcp15 Prąd z akumulatora gdzieś zniknął. Ma ktoś jakieś doświadczenie, podpowiedzi? Będę wdzięczny za rady..
24-03-2008, 00:29 | #6 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
najprawdopodniej masz zły lub nieskuteczny prąd ładowania.Ja rozumiem to wprost - regeneracja alternatora ( ogólnie alter + regler ). Stałe niedoładowanie akumulatora objawia się głupimi podejrzeniami z reguły niezgodnymi ze stanem faktycznym.
Instalacja jednobiegunowa - taka jest w pojazdach nie jest wcale taka prosta jakby się wydawało ... :fcp5
04-04-2008, 21:43 | #7 |
Imię: Mirosław
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 8
wiecie co mi powiedział kolega, mechanik od fordów? "...Wywal chłopie nowy akumulator który niepotrzebnie kupiłeś. :fcp11 Kupiłeś akumulator Boscha a do Forda Focusa II TDci potrzebny jest akumulator FORDA MOTORCRAFT CALCIUM PLUS bo tylko ONwspółpracuje inteligentnie z komputerem i systemem ładowania z alternatora, wszystkie inne będą do d..." Przytargał mi ten akumulator, wpakowaliśmy go pod maske i jakoś autko co rano zapala. Narazie od tygodnia...i mam nadzieję, że jest dobrym kolegą i znawcą fordziaków i więcej w tym wątku już nie będę narzekał i pytał...o znikające prady.
16-04-2008, 08:44 | #8 |
Imię: Mirosław
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 8
MIJA MIESIĄC i WSZYSTKO GRA! Gdyby ktoś kiedyś miał taki przypadek jak mój to zagadka "znikającego prądu w focucie II" została w tym watku ..ROZWIĄZANA. :fcp1 Dziękuję wszystkim za współpracę :fcp1
16-04-2008, 22:00 | #9 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Niedawno miałem przypadek z BMW 700 limited USA - dopuki był nowy akumulator standard to komputer fiksował. Gość musiał założyć specjalny żelowy za 3 razy kasy i ... gra!
Ale nie podałem tego wcześniej, bo byłem przekonany, że tylko amerykańce mają kociokwik na punkcie elektroniki w autkach.
